查看: 1143|回复: 10
[求助]:直径符号φ为什么打出来以后就变成问号了??
发表于 2005-1-7 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制图的时候打那个符号出来以后就变成了问号了.这是怎么一回事啊?有哪位知道吗??
发表于 2005-1-7 11:34:36 | 显示全部楼层
是不是这样?
style看一下是不是字体不支持?最好的办法是画一个圆,用直径标注看一下有没有Φ的符号,如果没有,就是字体的问题了!
发表于 2005-1-7 13:43:04 | 显示全部楼层
应该是字体的问题吧!换一个字体看看。
发表于 2005-1-12 09:26:47 | 显示全部楼层
这个符号肯定不是acad自带的,应该是修改了字体文件
发表于 2005-1-12 09:28:12 | 显示全部楼层
百分百字体问题,换一个“txt”之类的试试
 楼主| 发表于 2005-1-12 09:41:25 | 显示全部楼层
以上方法还没试过。我现在是直接在修改菜单里找到字体编辑对话框就能改了。
发表于 2005-1-12 11:03:42 | 显示全部楼层
好像字体改为英文就可以了
发表于 2005-1-12 12:32:56 | 显示全部楼层
就是字体设置的问题
在安装之后你要是不设置字体打出来的汉字都是????
设置字体后问题可以解决了
发表于 2005-1-12 17:46:07 | 显示全部楼层
我的办法是重装CAD,笨是笨了点可很管用!
发表于 2005-1-12 17:50:14 | 显示全部楼层
肯定是字体有问题
你可以从字符映射表里找到直径复合贴过来
发表于 2005-1-12 19:51:36 | 显示全部楼层
楼主用这个可以解决!
另外论坛有过多次讨论,可以搜索!
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.523256 second(s), 53 queries , Gzip On.
