查看: 937|回复: 2
[转贴]:ObjectARX编程在VC++中的处理
发表于 2003-2-9 17:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 创建ObjectARX的DLL程序1、首先在项目选项中选“MFC AppWizard(DLL)",然后选MFC Extension DLL,然后输入项目名 2、在“Project Settings"对话框中“General"标签项中“Microsoft Foundation Classes "域 选“Use MFC in a Shared DLL ." 3、打开由AppWizard所建立的.cpp项目文件,删除AFX_EXTENSION_MODULE宏,并且增加AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE(emx)宏。Emx用于提供缺省资源和模块资源,切换资源状态。并且删除不需要代码、添加必要的代码(后文讲述)4、在Link标签项中,“General"栏“Output file name"项输入编译后的应用程序名,后缀为.arx 5、在Link标签项中,“Output"栏,“Base address"项输入“0x1c000000","Entry-point symbol"项输入“DllEntryPoint@12" 6、在C/C++标签项中,"Code Generation"栏“Use Run-time library"项选“Multithread DLL" 7、在C/C++标签项中,“Preprocessor"栏中定义_WINDLL,_AFXDLL
二、 MFC 模块状态执行和资源处理在每个使用了Microsoft Foundation Classes (MFC)的模块(EXE,DLL)中,都存在一种“全局”数据,MFC正是依靠这种全局数据才能执行正确的操作。这种全局数据就叫做MFC 模块状态。设计为扩展DLL的ARX应用程序通常假设当前的模块状态是AutoCAD的。应该确认AutoCAD的模块状态已置为当前,ARX应用程序可以通过调用AFX_MANAGE_STATE(AfxGetAppModuleState())来实现这一功能。CacModuleResourceOverride创建一个变量,一个新资源提供者由构造函数交换,缺省资源由析构函数交换。在AutoCAD中,CAcExtensionModule提供AFX_EXTENSION_MODULE结构的位置标识符和追踪模块资源和缺省资源。只有正确处理资源转台才能使ARX程序不出问题。在ARX中加入AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE(emx)宏,可以由emx.AttachInstance切换模块资源,由emx..DetachInstance()恢复缺省资源。三、 ARX的框架代码如下:#include "stdafx.h"#include "AsdkAcUiSample.h"#include "AsdkAcUiDialogSample.h"#include "AcExtensionModule.h"
#ifdef _DEBUG#define new DEBUG_NEW#undef THIS_FILEstatic char THIS_FILE[] = __FILE__;#endifextern "C" HWND adsw_acadMainWnd();
// Define the sole extension module object.AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE(theArxDLL);static void initApp(){
CAcModuleResourceOverride resOverride;}
static void unloadApp(){ }
extern "C" int APIENTRYDllMain(HINSTANCE hInstance, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved){UNREFERENCED_PARAMETER(lpReserved);
if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH){ theArxDLL.AttachInstance(hInstance); }else if (dwReason == DLL_PROCESS_DETACH){ theArxDLL.DetachInstance(); }return 1; // ok}
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint( AcRx::AppMsgCode msg, void* appId){switch( msg ) {case AcRx::kInitAppMsg: acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);initApp(); break;case AcRx::kUnloadAppMsg: unloadApp(); break;case AcRx::kInitDialogMsg:break;default:break;}return AcRx::kRetOK;}应用以上框架代码就可以添加自己的程序功能四、 应用向导在ObjectARX 2000 SDK中有一个应用向导可以生成ARX程序框架代码
发表于 2003-2-10 10:41:47 | 显示全部楼层
使用Wizard要方面的多
发表于 2003-4-10 12:38:45 | 显示全部楼层
哇,太感谢了,这是我一直想知道的
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.400306 second(s), 36 queries , Gzip On.
