查看: 849|回复: 8
[求助]:为什么天正6的坐标标注的位数总是比实际的向前移动了3位?
发表于 2005-1-8 10:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点一下,谢谢!
发表于 2005-1-8 10:37:29 | 显示全部楼层
不清楚你讲的实际是指什么.到标注那设定一下吧,
发表于 2005-1-8 12:22:26 | 显示全部楼层
盗版
发表于 2005-1-8 20:15:56 | 显示全部楼层
你的图比例是不是所谓的1:1000呢,就是地形图那样的表示方法?如果是,必须把图放大1000倍,天正默认的绘图比例是1:1
发表于 2005-1-8 20:34:28 | 显示全部楼层
6.0不能用米单位标注坐标,你可以升级到6.5新版本可以选择使用米单位标注坐标,而不会位数错,不过默认是毫米单位,要自己选一下的。
 楼主| 发表于 2005-1-9 15:49:18 | 显示全部楼层
以下分别是天正6.0和理正建筑里面标注的结果
发表于 2005-1-10 11:35:24 | 显示全部楼层
变通办法,将图以0,0为基点放大1000倍,或者t6.5
发表于 2005-1-20 16:50:53 | 显示全部楼层
5楼的大大,请问选米作单位是在什么地方选择啊?谢谢
发表于 2005-1-20 23:15:30 | 显示全部楼层
点注坐标点命令,键入s
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.501446 second(s), 49 queries , Gzip On.
