查看: 667|回复: 5
[求助]:我的WIN2000下的WINNT/目录下有一个EHT.EXE文件,有888M,2007-07-06,形成的,有
发表于 2005-1-8 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的WIN2000下的WINNT/目录下有一个EHT.EXE文件,有888M,2004-07-06,形成的,有用吗?
是系统文件吗?太大了,我能删掉吗?
发表于 2005-1-8 15:23:31 | 显示全部楼层
我的系统下没有这个文件,应该不是什么系统文件的东西,有可能是病毒类的。移动到别的地方看看,然后重新启动看看,如果没有问题,就删除了。
发表于 2005-1-8 15:29:00 | 显示全部楼层
肯定是病毒。删了吧。
 楼主| 发表于 2005-1-8 15:50:35 | 显示全部楼层
请高手指教!!!!!!!!!!
发表于 2005-1-8 16:53:34 | 显示全部楼层
这个文件应该可以删除。2 楼的移动方法不好,因为这个文件太大了。
你如果不敢删除的话,你可以把文件扩展名改掉,如果改了之后对系统没有不良的影响,你再删除这个文件;如果改了文件扩展名后系统有问题,你就再把文件名改回来。
(注:有的文件可能要开机启动到dos下改文件扩展名)
发表于 2005-1-8 18:28:43 | 显示全部楼层
肯定不是系统的文件,5楼的方法很好,也很保险。推荐!
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.589909 second(s), 41 queries , Gzip On.
