查看: 550|回复: 1
[求助]:怎么才能使一个实体创建三个视口,而在修改其中任何一个视口,而不影响到其它
发表于 2005-1-8 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一个实体在布局空间创建三个视口(俯视,主视,西南轴测)标注或修改其中某个视口其它的视口也会受到影响。怎么么能使修改或标注不影响或显视到其它视口呢?
  谢谢高手指点
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-8 15:32:21 | 显示全部楼层
如果你的确修改了实体,其它视口一定会有反应,否则你在一个视口将实体改为球,另一视口改为正方体,那到底应该是怎样的实体模型呢?
单单是标注,或者只是表示在图纸上,要求可以达到,就是在图纸空间进行标注(或“修改”)。
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.679367 second(s), 34 queries , Gzip On.
