查看: 1836|回复: 15
[求助]:带走自己的工具栏
发表于 2005-1-8 15:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己定制的工具栏能不能像office一样能够把定制的工具栏保存起来,然后到其它机上很快的就可以引入自己熟悉的工具栏?
发表于 2005-1-8 22:26:39 | 显示全部楼层
应该可以的,你定制的收在一个XXX文件里的,记不了,你把这个文件复到新机上即可.
发表于 2005-1-9 08:58:08 | 显示全部楼层
Re: [求助]:带走自己的工具栏
最初由 liyunfei425 发布
[B]自己定制的工具栏能不能像office一样能够把定制的工具栏保存起来,然后到其它机上很快的就可以引入自己熟悉的工具栏? [/B]
可以啊!
我的做法是:所有的自定义文件都在同一文件包下。
在其它机上,只要把文件拷贝过就可以了。
发表于 2005-1-12 12:39:46 | 显示全部楼层
关键是那我要到哪里去找我自定义的文件呢?
哪位高人指点一下。谢谢了!
已领礼包: 5217个
发表于 2005-1-14 13:27:54 | 显示全部楼层
要解决这个问题,首先要清楚AutoCAD菜单的加载过程。
    AutoCAD加载菜单缺省的过程是这样的:菜单命令发出后,AutoCAD首先加载指定菜单名的.mnc文件;如果.mnc不存在,则寻找同名的.mns文件,将其编译成.mnc文件并完成加载;如果同名的.mnc和.mns文件都不存在,则寻找.mnu文件并完成编译和加载。根据菜单加载的过程可以采取如下措施:
1.如果对菜单模板文件.mnu进行了修改,并要让改动起作用,就必须在启动AutoCAD系统前将.mns和.mnc文件删除,或是重新加载.mnu模板菜单文件。加载.mnu文件应注意的是:在调入菜单的对话框中将文件类型改为“Menu template(*.mnu)”而不是缺省的“Menu files(*.mnc;*.mns)”,这样才能选择.mnu文件。
2.如果在AutoCAD中,用AutoCAD的功能对菜单进行了修改,这些变化自动记录在.mns文件中,为了使修改得以固定,在删除.mns文件之前,应将修改的内容移到.mnu文件的相应部位中,并将.mnu文件备份下来。如果这些改动是在基础菜单acad.mnu中,则应在AutoCAD重新安装后,用改动过的acad.mnu去覆盖AutoCAD原始的acad.mnu,并删除掉已存在的acad.mnc和acad.mns文件。
3.如果在AutoCAD启动后对菜单进行了修改,想要取消这些修改,恢复启动前的菜单状态,可以用menu命令,调入acad.mnu菜单模板文件。
发表于 2005-1-18 16:12:22 | 显示全部楼层
太麻烦了
发表于 2005-1-19 12:28:54 | 显示全部楼层
只要备份 acad.mns  到新机子复盖原来的就行了
"自己定制的工具栏能不能像office一样能够把定制的工具栏保存起来,"
请问怎么做?
发表于 2005-1-19 16:06:33 | 显示全部楼层
你可以把你自己定义的菜单,工具栏什么的放在一个自定义的菜单文件内(如:MYSET.MNU)
以后不管你去到哪,只要把这个文件连同你的那个工具栏图标保存文件夹一起拷过去,再在另一台机上加载 MYSET这个菜单就行了。
注意:工具栏图标文件夹一定要放在CAD能搜索到的位置。
发表于 2005-1-19 18:38:03 | 显示全部楼层
我是直接把当前配置存为XXX.ARG文件,拿过去,在CONFIG里导入,完全和你自己机器里面一样。用完后,只要把原来的配置设为当前,别人都不知道你改过。
 楼主| 发表于 2005-4-30 16:17:39 | 显示全部楼层
我已曾经这样做过,还连同自定义的工具栏一起保存在一个文件夹里,可是怎么导入都不成功。青铜长老能否详细的说一下你的过程。
请教czg09180274,自定义菜单怎么做
感谢!
发表于 2005-5-1 14:21:27 | 显示全部楼层
2006备份*.cui文件即刻
发表于 2005-5-2 08:01:44 | 显示全部楼层
有没有简单点的方法阿?楼上的都太繁了。。。
发表于 2005-5-2 09:49:28 | 显示全部楼层
看了这么多,还是不知道如何做,5楼倒是讲了不少知识,但不明白到底应如何做,好像只复制mns文件就可以了吧.
还有2006只用复制acad.cui吗?
对它的修改可以直接生效吗?
发表于 2005-5-3 11:24:52 | 显示全部楼层
方法不少,不知道有没有比较简捷的方式
发表于 2005-5-24 10:09:10 | 显示全部楼层
2006只用复制acad.cui吗?不知可行否,先复制保存,待日后再试试
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.544479 second(s), 60 queries , Gzip On.
