查看: 1236|回复: 7
[密技]:未公开的-array选项关键字c
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-9 12:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
-array命令大家熟知的关键字是[矩形(R)/环形(P)] ,c是未公开的关键字,它的作用是生成环行阵列时设定项目间的夹角而不是总角度。
通过使用c可以让大家编程时多了一个选择。
一.常用的p
命令: -array
选择对象:
输入阵列类型 [矩形(R)/环形(P)] <R>: P
指定阵列的中心点或 [基点(B)]:
输入阵列中项目的数目:
指定填充角度 (+=逆时针,-=顺时针) <360>:
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:
二.特殊的c
命令: -array
选择对象:
输入阵列类型 [矩形(R)/环形(P)] <P>: 输入C
指定阵列的中心点或 [基点(B)]:
项目 (+=逆时针,-=顺时针) 间的角度: ----------------注意这里!!!
项目数目或 -(填充次数):                        ----------------还有这里!!!
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] <N>:
三.输入总角度与项目交角实现环行填充
·如果指定了填充角度但没有指定项目数,或者指定了项目数但输入 0 作为填充角度,或者按 ENTER 键,AutoCAD 都会提示输入项目之间的角度:
项目之间的角度:  指定角度
·如果指定项目数但输入 0 作为填充角度,或者按 ENTER 键,AutoCAD 都会提示输入正值或负值以指定阵列方向:
项目间的角度(+=逆时针,-=顺时针):  输入正整数按逆时针旋转,或者输入负整数按顺时针旋转
发表于 2005-1-9 12:32:07 | 显示全部楼层
不知道你是怎么发现这个选项的呢?
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-1-9 12:37:08 | 显示全部楼层
大家留意比较第一楼的三种方法,
然后看看array对话框里环行矩阵-->方法与值-->方法下拉列表框
呵呵,这里正好是一样的三种方法。
选项c的作用就在于此了。
补充:这是我自己发现的,绝对原创!我刚才初初用google搜索了一下,好象国内、国外均没有发现相似的内容。同时我还有几个小发现,还没研究透彻,晚些时候贴出来。希望斑竹们能奖励一点积分,鼓励我继续探索,多谢!
发表于 2005-1-9 13:29:42 | 显示全部楼层
小小C选项很可能可以发挥大作用!
期待发现更多“新大陆”!
发表于 2005-1-10 08:17:50 | 显示全部楼层
怎麼可能沒發現呢!
多年前就用在這個程序!
環形陣列時,螺牙缺口保持同一位置。
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2005-1-10 11:05:40 | 显示全部楼层
首先感谢梦断江南的奖励。
然后感谢LUCAS的当头棒喝,其实我前面也是说“好象”。
发表于 2005-1-11 10:48:21 | 显示全部楼层
5樓樓主貼的明顯是一個經過二次開髮的東東,而一樓講的是cad自帶的函數的參數,兩者概唸是不同的呢。一樓的,繼續努力啊!
发表于 2005-1-11 12:22:52 | 显示全部楼层
你認為二次開發的東東用甚麼寫的!部份就是cad自帶的函數呀!
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.430138 second(s), 47 queries , Gzip On.
