查看: 579|回复: 1
[密技]:加速Pentium 4电脑有窍门
发表于 2003-2-10 00:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,电脑界的流行规律都是新一代的处理器、芯片组要比操作系统晚推出一段时间。在这种情形下,想要彻底发挥Pentium 4处理器的性能,我们可以依照下面的顺序安装特定的驱动程序,并调整BIOS中的设置项目,来充分发挥P4电脑的能力,而不一定非得花钱升级内存的容量。
  在你安装、设置完操作系统后,记得先到微软公司的DirectX网站(http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/default.asp),下载并更新DirectX 8。因为它支持Pentium 4处理器中的“Streaming SIMD Instructions(多管线SIMD指令集)”,可提高操作系统的运行性能。
  接着,应该安装的第一个驱动程序是“Intel Chipset Software Installion Utility”(http://www.intel.com/design/software/drivers/platform/inf.htm),它能够使操作系统正确识别并发挥芯片组的全部功能。如果没有安装这个驱动程序,操作系统可能会无法正确识别主板上的芯片组和驱动各种周边设备。尤其是芯片组提供的AGP绘图功能,必须通过芯片组中的内存控制中心(Memory Controller Hub;MCH),来访问主板上内存中的显示资料。一旦操作系统认不得主板芯片组,就不能完全发挥AGP绘图功能,从而使P4电脑的显示功能大打折扣!
  继续安装的第二个驱动程序是“Intel Ultra ATA Storage Driver”(http://support.intel.com/support/chipsets/storagedrivers/ultraATA)。它的作用是驱动芯片组内的IDE控制器,以彻底发挥ATA-100标准硬盘的数据传输速度。
  最后要安装的第三个驱动程序则是“Intel Application Accelerator”(http://www.intel.com/support/chipsets/iaa),它是适用于Intel 8XX系列芯片组的性能加速软件。根据Intel公司官方发布的数据来看(http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/performance.htm),它不但能够缩短10-20%的系统启动时间,还能够加快应用软件5-10%的运行速度。
  除安装特定的驱动程序之外,由于Pentium 4处理器在自身的“NetBurst”架构中提供了FPU(Floating Point Unit;浮点运算单元)兼容模式,可让Pentium 4处理器能够兼容早期的浮点运算指令。不过,面对越来越新的操作系统和应用软件,这个模式的实际意义并不大,所以,用户可在BIOS的“Advanced BIOS Feature Setting”设置项目中,将FPU兼容模式调整为“Disable”,使你的Pentium 4电脑有更快的运行速度!
——摘自:天极硬件频道
发表于 2003-2-12 10:31:02 | 显示全部楼层
在AMD Athlon XP2000+ 方面有何高见?请不吝赐教!:4
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.468212 second(s), 34 queries , Gzip On.
