查看: 12380|回复: 2
[下载]:理正建筑、电气最新补丁下载及说明!
发表于 2003-1-8 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
 楼主| 发表于 2003-8-17 17:24:19 | 显示全部楼层
[下载]:理正电气41210补丁(随时更新)!
理正电气41210版(试用版专用)补丁中修改的内容:
1. [设备移动][沿墙插入]
   修改:移动或插入时如果遇到的不是墙线不转方向。
2. [文字编辑]
   修改:增加“计算器”按钮,可以对编辑文字的各个数字部分依次进行计算,计算时保留的小数位数与计算之前相同。
3. [改属性字]
   修改:使原来没有属性字的设备在改属性字之后,再插入这种设备时,仍然没有属性字。
4. [自动排版]
   改错:改正两端对齐方式不能正常排版的问题。
5. [文字编辑]
   修改:可以用于MTEXT。
6. [文字标注][曲排文字][箭头绘制]
   修改:对话框中增加“文字标注图层选择”列表。
7. [单词替换]
   修改:命令结束时,在命令行显示替换过多少单词。
8. [系统生成]
   修改:(1)编辑支线数据表时可以一次选中多行移动、删除;在同一列中可以同时选中几个相连的单元粘贴(左键点取一个单元格后按住不放,向下拖动);(2)支线重组中可以自定义默认的初始数据;(3)排支线号时用选中支线号中的前缀作为默认的前缀;(4)回溯的数据可在元件库编辑中删除。
9. [房间面积]
   改名:[面积测量]
10.[标高标号][标高_标号标注]目录
   改名:[符号标注]
11.理正屏幕菜单
   新增:自制的可以替代屏幕菜单的菜单,用[屏幕菜单开关]循环切换。
12.[设备入库]
   修改:可以由用户自行选择是否要统一图块中图元的层。不统一层时图块中图元保持原来的层。
13.[导线连接]
   新增:可一次选中多根被断开的导线,将其连接起来。
14.[避雷修补]
   取消:可用[连接线段]代替
15.[初始设置]
   修改:在“简化命令”里面增加“合并...”选项,用户可以将自定义的ACAD.PGP文件内容,合并到理正的简化命令里来。
16.[图元过滤]
   修改:可以过滤无名块。(随建筑修改)
17.[字变属性]
   增加:增加“S-属性变文字”选项,可以将属性定义变成普通文字。
18.双击文字
   新增:自动用[多用改字]编辑文字、标高、尺寸、门窗名称等。
19.设备层设置 导线层设置
   修改:将设备和导线的层分别增加到6个。
20.[初始设置]
     修改:文字设定中的“元件名”改为“属性字”。此参数控制设备、元件中新加入属性字的字高和字型,以及导线数的字高和短斜线的大小。
21.[初始设置]
     增加:新增“右键菜单”、“双击图元”选项。在“字型定义”里面增加“应用”按钮,可以在不改变设置的情况下刷新当前图的字型。
   新增“导出”、“导出”按钮,全面提取、合并用户自定义数据。(尚未完成)
补丁下载网址:
http://www.lizheng.com.cn/company/download/lel_41210_bd.zip
新命令演示下载地址:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=372
用法之一:双击运行补丁中的UpdateLz.exe文件,自动更新。
用法之二:将\update\、\update2000\和\update2004\目录与\disk1\目录并列,重新安装。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:17:17 | 显示全部楼层
理正建筑41125版(试用版专用)补丁中修改的内容:
1.[当前墙层]:当改过一次当前墙层后,就不能把墙线设回WALL层。
2.[墙生轴网]:支持生成单向轴网。
3.AutoCAD格式刷:在“Line转Pline”和“Pline转Line”时不丢失“组”。
4.[图层开关]:支持不进入“{Q}改参数”对话框直接键入数字改选项。
5.[单词替换]:数字不考虑小数点和负号,并保留前导0。
6.[字表擦除]:层过滤不恰当。
7.[文字编辑]:增加“计算器”按钮,可以对编辑文字的各个数字部分依次进行计算,计算时保留的小数位数与计算之前相同。
8.[整理图形]:“遮挡顺序”->“{Q}改参数”->“增加层”对话框增加“图取”按钮。
9.[墙线修补]:延伸墙线时,如果取了堵头会出错。
10.[文字编辑]:可以用于MTEXT。
11.[墙生轴网]:剖面墙线也可以生成。
12.[手工散水][自动散水]:由“地面”(GROUND)层,改绘制到“散水”(APRO)层。
13.[电梯插入]:由“楼梯”(STAIR)层,改绘制到“电梯”(ELEVATOR)层。
14.[文字标注][曲排文字][箭头绘制]:对话框中增加“文字标注图层选择”列表。
15.AutoCAD格式刷:在“Line转Pline”时,ARC不能成为样板图元。
16.[单线直墙][绘外墙线][轴线绘制][画可见墙]:取点捕捉方式有所改变。
17.[单侧栏板]:增加“扶手距墙”,取消两端“伸出距离”。
18.[自动排版]:两边对齐的方式排版时出错。
19.[建筑出图]:取消图元排序处理。
20.AutoCAD剪裁板:消除剪裁“组”会影响排序的情况。
21.[单词替换]:命令结束时,在命令行显示替换过多少单词。
22.[图层接口]:可以对当前图在“接口”、“用户”和“默认”三种图层之间进行转换。
23.[直段楼梯][弧段楼梯]:输出图形做成“组”。
24.[加面层][加保温层]:取点捕捉方式稍有改动。
25.[镜像修复]:有些情况处理面积标注出错。
26.理正屏幕菜单:自制的可以替代屏幕菜单的菜单,用[屏幕菜单开关]循环切换。
27.[多点分析]:增加“D-任意区域”选项,可以选择多个闭合的PLINE线,可以使日照时间计算点分布在不规则区域内。
28.[两跑楼梯]:“上”、“下”文字由固定字高改用标注字高。
29.[图元过滤]:可以过滤无名块。
30.[字变属性]:增加“S-属性变文字”选项,可以将属性定义变成普通文字。
31.[初始设置]:在“简化命令”里面增加“合并...”选项,用户可以将自定义的ACAD.PGP文件内容,合并到理正的简化命令里来;新增“右键菜单”、“双击图元”选项;在“字型定义”里面增加“应用”按钮,可以在不改变设置的情况下刷新当前图的字型。
32.双击文字:自动用[多用改字]编辑文字、标高、尺寸、门窗名称等。
33.<ACAD.DWT><ACADISO.DWT>:距离保留2位小数,角度保留3位小数。
34.格式刷、[门窗替换]:替换平面门窗时,如果原门窗名称有中文会出问号。
35.词库->图取:支持MTEXT。
补丁下载网址:
http://www.lizheng.com.cn/company/download/lar_41125_bd.zip
用法之一:双击运行补丁中的“UpDateLz.exe”文件,自动更新。
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.413356 second(s), 36 queries , Gzip On.
