查看: 778|回复: 5
[求助]:块的编辑问题
发表于 2005-1-10 11:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
             如何在不炸开块的前提下,编辑其中的对象?
             特着急!!!!!!
                                         谢谢赐教
发表于 2005-1-10 12:17:27 | 显示全部楼层
你把块做成有属性的就可以了
发表于 2005-1-10 18:38:35 | 显示全部楼层
同问楼上的
怎么把块做成有属性的?
发表于 2005-1-10 18:44:08 | 显示全部楼层
做块属性,是比较复杂的问题,不是一、二句话能讲清楚的。建议楼主找一本AutoCAD的教材看一看!!!
发表于 2005-1-11 09:20:14 | 显示全部楼层
ATT命令,论坛上有相关的,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141704
发表于 2005-1-11 15:31:35 | 显示全部楼层
属性块只能编辑文字了,楼主应该是要编辑内部图元吧!
对于块的内部图元修改了以后这个图中所有这个块都会随着变!
所以在14的时候一般都是利用替换块来做,2002开始双击块可以进入”在位编辑块“状态,修改完了保存退出来就可以了。(2000不知道有没有因为没有用过)。但是这个时候要是属性块的话双击就不行了,就成了改属性了,这时候要在位编辑块,就要去菜单中找了,2004开始在选择块后的右键菜单中也有“在位编辑块”选项。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.601052 second(s), 42 queries , Gzip On.
