查看: 748|回复: 8
[求助]:柱子收小多少合适?
发表于 2005-1-10 13:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做高层,柱子肯定是要逐渐变小的,那么收柱的时候多少合适?是一边可以收100还是2边都可以收100??比如:500X500变为400X400还是500X400???
发表于 2005-1-10 14:20:47 | 显示全部楼层
1防止刚度突变,不要过分的减小截面
2满足施工中钢筋的弯折角要求,不能太大否则需要使用插筋
发表于 2005-1-11 10:13:45 | 显示全部楼层
一般级缩宜50,当缩100时,不宜两个方向同时缩。参照建筑结构统一技术措施(广东省院)
发表于 2005-1-12 00:42:36 | 显示全部楼层
我以前搞施工时,很多甲级院的高层都是两个方向同时收,如600x600变为500x500.
发表于 2005-1-12 22:36:40 | 显示全部楼层
我是两个方向同时缩100.
发表于 2005-1-15 10:34:52 | 显示全部楼层
我的做法和三楼的一样,要是两边都减,四边钢筋都没有直通上去的!
发表于 2005-1-25 10:39:49 | 显示全部楼层
收缩面积不要超过下面柱面积的25%,防止刚度突变
发表于 2005-1-26 10:28:32 | 显示全部楼层
不一定非要收柱子的。还要看轴压比够不够的。如果要收,一般2边都要收的,不然就偏心了
发表于 2005-2-23 20:44:26 | 显示全部楼层
一般要少点收 以防刚度突变
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.450575 second(s), 48 queries , Gzip On.
