楼主: stone_lw
[求助]:那位大哥帮一下我,梁的施工缝设在那里合适??
发表于 2005-3-11 15:35:50 | 显示全部楼层
应该是跨中区段三分之一跨度范围,梁板均适用,特殊情况在支座范围时,可采取措施,主要是抗剪满足承载力要求.施工缝在弯矩最大处是可以的,因为它对抗弯承载力几乎无影响.
发表于 2005-5-25 18:04:09 | 显示全部楼层
可以去看看抗剪和抗弯的公式就知道了,看看哪个情况混凝土起的作用大就要尽量去避免他
就是说避免在剪力最大位置
发表于 2005-5-26 11:28:31 | 显示全部楼层
应该是梁中的1/3位置处,后浇带也是如此,除非有特殊情况。小弟刚遇到一个:体育馆看台斜折梁与下一层平梁有交点,后浇带不得不移位。
发表于 2005-5-27 08:27:11 | 显示全部楼层
后浇带移位,施工比较麻烦!
发表于 2005-5-27 09:26:04 | 显示全部楼层
我也听说是1/3处~~~好象没听说过中间的~~~
发表于 2005-5-27 13:25:35 | 显示全部楼层
我看过的都在梁1/3ln处。我个人觉得可设在1/4~1/3ln应该是都可以的。
发表于 2005-5-27 21:56:44 | 显示全部楼层
最初由 hfxx-09 发布
[B]应该设在受力(弯剪)最小处,框架梁通常在1/3跨范围处.(也即反弯点处) [/B]
不错!应该在反弯点处,一般梁跨1/3处,想准确的话要通过计算
发表于 2005-5-31 01:51:26 | 显示全部楼层
施工规范有说明:剪力较小且便于施工的地方.
发表于 2005-5-31 08:34:45 | 显示全部楼层
有权威的说法吗?
发表于 2005-6-1 09:59:08 | 显示全部楼层
梁的水平施工缝,一般情况下应当是在1/3距处。(就当我是权威的说法)
此问题,可谓较多明确,如果还有疑问,请自行找书查阅。因此关闭此贴。
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.542113 second(s), 43 queries , Gzip On.
