查看: 2633|回复: 31
[求助]:RV中的轴号的那个符号应该如何定义?
发表于 2005-1-10 19:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RV中,默认的轴号的圆圈太大,请问各路高手,哪个族模板才能来自定义这个圈的大小?谢谢。
发表于 2005-1-11 12:10:15 | 显示全部楼层
very easy.定义Annotations文件夹下的“M_Grid Head.rft”族即可。见我乱定义的一个族
发表于 2005-1-11 12:51:25 | 显示全部楼层
右键属性可以查看族文件名,找到后就直接改好了?!
在Familiis里也有。多交流,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-1-11 15:51:48 | 显示全部楼层
好的,我去试试。如何才能让它的轴号在立面图中显示在下面啊?我怎么都没有改过来。谢谢。
发表于 2005-1-12 13:36:09 | 显示全部楼层
用轴线的标头族模板,新建一个族,我做的要调整一下位置,拉动控制柄才对上位置。希望大家改进?!
发表于 2005-1-12 13:37:14 | 显示全部楼层
具体再调整吧。
发表于 2005-1-12 13:39:38 | 显示全部楼层
我临时建的族,见笑了。
多交流,谢谢。
发表于 2005-1-12 15:02:18 | 显示全部楼层
先把要修改的族备份,然后修改该族,除非永久修改,否则不建议直接修改族.
发表于 2005-1-12 15:29:14 | 显示全部楼层
我有解决方案也是建立一个注释族,然后移到需要位置。
另:
omnii  及 tomcat176 :
     我的QQ及MSN均被盗,现均无法上去,有事在论坛找我。
 楼主| 发表于 2005-1-12 15:51:26 | 显示全部楼层
power同志,你好惨啊,怎么这么霉哦。唉~没办法啦。申请个UC来用吧,到www.51uc.com里看看,它的åŠ ... 31890,目前Free.
发表于 2005-1-12 16:36:40 | 显示全部楼层
QQ能用了,估计是升级了XP后,与MSN有了冲突,结果MSN不能用了。但QQ仍可以上了。
谢谢OMNII关心。
 楼主| 发表于 2005-1-12 21:08:17 | 显示全部楼层
下了tomcat的family,但在我的RV里表现不乖哦。如图。
发表于 2005-1-12 23:14:13 | 显示全部楼层
直接拉热点,把轴号拉到下方就行
 楼主| 发表于 2005-1-13 14:55:29 | 显示全部楼层
要我就是拉不下来。变成图中的样子就不能再拖动了。
发表于 2005-1-13 15:34:36 | 显示全部楼层
OMNII你是说尺寸标注的位置拉不上去?!
我的没问题啊?!算了,我还是搞个UC吧,
QQ是心中的痛啊!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.495037 second(s), 61 queries , Gzip On.
