查看: 857|回复: 3
[求助] [求助]:DCL方面的问题,请各位高手指点一下。(此问题已经解决了)
发表于 2005-1-11 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位DCL方面的高手。
如何能在程序中合理的对对话框进行开关?
我写的一个DCL单独对它进行浏览时一切正常,但是把它放到程序里面后运行时,前一段正常,运行到“选择对象”的那一步时,总是出现错误,(对话框没有关闭,也不能进行对象选择,导致CAD崩溃)
DCL方面我还不大懂
请问高手这样的问题该如何解决呢?
先谢过各位了。
发表于 2005-1-11 11:57:26 | 显示全部楼层
贴上源码和 DCL
 楼主| 发表于 2005-1-12 16:48:53 | 显示全部楼层
问题终于搞定了,
原来是“GET-TILE”和(SSGET)这两个玩意放的地方不对,多次运行后才导致系统崩溃的
发表于 2005-1-12 20:11:03 | 显示全部楼层
楼主,建议你更改本帖的标题或删除本帖,否则会浪费很多人的时间的。
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.399253 second(s), 38 queries , Gzip On.
