查看: 1488|回复: 14
[分享]:我做的断面图,请指教
发表于 2003-2-10 11:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正参与投标,做了一个图,大家给个意见
已领礼包: 8779个
发表于 2003-2-10 12:35:36 | 显示全部楼层
怎么没有非机动车道?60米道路,4米的人行道太窄了吧?老兄的图挺漂亮的,不知用什么软件做的?photoshop?
发表于 2003-2-10 16:24:41 | 显示全部楼层
为何人行道低下去,像非机动车道。这图是Phtoshop做的吧,Phtoshop做这种图很轻松。
发表于 2003-2-10 17:49:09 | 显示全部楼层
图是很漂亮,你是一个高手,但不知比例是不是不对
 楼主| 发表于 2003-2-10 18:01:38 | 显示全部楼层
用CAD+PS做的,放上来的图片比例不对,哈哈,我缩小了,为何人行道凹下去以及没有非机动车道,这个问题我也不知道,我想主要是地方要求,现在的领导只求好看不求适用,讲业绩
发表于 2003-2-10 18:10:51 | 显示全部楼层
画得很漂亮
不知道路灯灯杆的高度是多少,是不是有点矮?
还有,作为城市道路,路堤是不是太高了
 楼主| 发表于 2003-2-11 08:33:30 | 显示全部楼层
一般城市道路间距为20~30m,灯杆高度10m左右就可满足需要,图中的东西都是后期加进去的,考虑到图幅的问题,有些东西只是示意,实际不同。在透视图中才按实际制作。还有,这不完全是城市道路,由于现在地方要求满足城市化后的效果,所以。。。。。。。。有超宽的人行道,而没有非机动车道,而且按照标准,4×3.5m=14m的车道设置也不怎么合理
发表于 2003-2-12 22:58:22 | 显示全部楼层
:)这种图我们一般在方案评审时用,打印装裱好贵哦~~~~
发表于 2003-2-12 23:05:34 | 显示全部楼层
图好漂亮呀
发表于 2003-2-16 17:39:36 | 显示全部楼层
低下的人行道好像非机动车道。
自行车走哪里?
不要对领导要求太高,
责任还要由我们来承担
:a :a :a
发表于 2003-2-16 18:24:19 | 显示全部楼层
好象绿化布置密了一些,是不是有什么要求?
发表于 2003-2-16 18:32:57 | 显示全部楼层
比例有问题!
发表于 2003-2-18 21:07:29 | 显示全部楼层
图不错,可就道路设计而言,简直是...有前期交通状况调查吗?什么地方?这种断面,路堤的城市道路,?城市快速路,机场路之类?
发表于 2003-2-18 22:50:29 | 显示全部楼层
好看不好用
图做的不错,但断面不合理,希望不是施工图。
 楼主| 发表于 2003-2-19 11:09:32 | 显示全部楼层
是投标文件,根据规划要求作的,至于断面是否合理,那是招标文件的错了,我们又不能改,没办法
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.747741 second(s), 61 queries , Gzip On.
