查看: 1342|回复: 14
[讨论]:新手提问!有关字体的问题,请朋友们来说说!
发表于 2005-1-12 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,我不管好看不好看,我在画CAD图的时候一般只用两种字体,SHX字体用txt.shx,大字体用gbcbig。但我看别人的图用很多字体,有时遇到我没有的字体,害我又要到处去下载这种字体。对于字体我真的时很糊涂,难道一定要用那么多的字体吗,这些字体到底给我们带来了什么,有些字体是很漂亮,但给我们交流带来了不少麻烦!我不知道行业里是不是有对于这方面的规定,一般英文用什么字体,中文用什么字体,SHX用什么字,体大字体用什么字体。
*-*a 严重不解中,还请高人指点迷津,谢谢!
发表于 2005-1-12 10:28:51 | 显示全部楼层
我也是新手,在字体上是我想用那种就用那种,只要是够用。
发表于 2005-1-12 10:37:42 | 显示全部楼层
我常使用的字体只有一个gbeitc.shx,然后选中使用大字体,大字体里面就使用gbcbig.shx;
我说说这样用有什么好处
1、这种字体本身就带有倾斜,而且英文和数字倾斜,中文不倾斜;
2、这种字体的所有笔画都是细实线;
发表于 2005-1-12 10:56:09 | 显示全部楼层
请问楼上的,gbeitc.shx那里下载,本人菜鸟!请指教
发表于 2005-1-12 11:01:28 | 显示全部楼层
这种字体是2002中文版中自带的,我看了一下R14中文版、2004英文版里面都有这种字体
如果在列表里面想快速找到这种字体,那么在点开列表之后按一下“G”就会马上跳到G开头的字体那里了,第二个就是了。
真的找不到,那我也不知道了,可能你的软件有问题吧!
发表于 2005-1-12 15:39:44 | 显示全部楼层
字体还是少用几种的好,有时候为了看别人的图到处找字体,累。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-1-13 16:52:18 | 显示全部楼层
各位高手也来进来教教我啊,我都快被字体之类的搞晕了,我想一开始学就学的规范一点!
发表于 2005-1-13 17:14:45 | 显示全部楼层
我见建筑设计院里面常用的是SIMTXT和HZTXT。效果很不错
发表于 2005-1-13 17:37:10 | 显示全部楼层
我也想问一个问题,打开别人的图上面的字都是一个一个竖着的,就是一行横着的文字其中每一个字都旋转90度,怎么解决啊?
发表于 2005-1-13 18:16:08 | 显示全部楼层
选择字体样式时字体名字中不要选则带“@”的
发表于 2005-1-14 09:29:09 | 显示全部楼层
楼上说的不错,选择字体要注意。前面带@ 的字体是竖排字体,不带的才是横排字体。
发表于 2005-1-14 11:08:00 | 显示全部楼层
在R14里画图的过程中,突然会退出为何?
发表于 2005-1-14 11:38:31 | 显示全部楼层
楼上所说问题纯属软件故障问题,与字体无关,在次无法解答,请找专业人士解决。
我想问一下,在做图时选有些字体就不能插入符号是怎么回事,比如选黑体直径符号就变成一个框。
 楼主| 发表于 2005-1-14 13:21:48 | 显示全部楼层
[B]我想问一下,在做图时选有些字体就不能插入符号是怎么回事,比如选黑体直径符号就变成一个框。 [/B]
因为有些字体对于特殊符号没有编码,所以你所说的情况就会存在!
发表于 2005-1-14 17:31:08 | 显示全部楼层
在AutoCAD R14之后的简体中文版提供的字库中,中文是按照国家标准(GB/T4691-1993)创建的“长仿宋”字体GBCBIG.SHX,而西文则为了配合这个中文字模,创建了配套的、和“长仿宋”匹配的GBEMOR.SHX和GBEICT.SHX。在图样上用以上字体,既好看又符合国家标准,建议大家都来用这三个字体!!!
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.416522 second(s), 60 queries , Gzip On.
