楼主: abcdcold
[求助]:xp自行重新启动是何故
发表于 2005-1-15 00:52:23 | 显示全部楼层
内存可能不稳定。建议去一条内存试试。。
发表于 2005-1-15 09:15:36 | 显示全部楼层
电压不稳,换个300w的电源应该没问题了,试试看
 楼主| 发表于 2005-1-18 10:29:35 | 显示全部楼层
我电脑在1月17号17:20分和18号10:11分自行重新启动了2次
事件查看器显示如下
 楼主| 发表于 2005-1-18 10:31:47 | 显示全部楼层
2005-1-17 17:16:58的信息具体如下
真的是内存问题吗?应该不是电源的问题。因为这个问题只是在去年11月装了xp后才出现。以前(2003年10月~2004年10月)一直用2000都没出现过这样的问题……
发表于 2005-1-18 20:07:08 | 显示全部楼层
第二个硬盘的D盘上有错误!
检查两个硬盘的设置是否有问题?说说你的硬盘是怎么连的,用的什么数据线?或去掉一个硬盘试试!
导致系统重启的原因从硬件方面将,通常是因为机器散热不良或电源功率不足以及BIOS设置设置有误等!软件方面比较复杂,但还是由于应用程序,底层硬件驱动不完善和冲突引起。
处理时应当先软后硬,先重装系统,但是不安装各种软件,保持系统的干净,已此来排除是否是软件的问题。
硬件问题可以用替换法来足一排除!
发表于 2005-1-19 07:52:44 | 显示全部楼层
看看主板和电源有没有问题,我公司的有台电脑也一样,后来检查出主板坏了
GMT+8, 2026-10-19 00:55 , Processed in 0.571289 second(s), 35 queries , Gzip On.
