查看: 793|回复: 7
[求助]:急!!!word中插入图片问题?
发表于 2005-1-12 10:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么插入到word中的图片,预览可以看到图片,但是却打印不出来?不知什么原因?希望高手指教!谢谢!!
发表于 2005-1-12 10:36:45 | 显示全部楼层
1.可能是打印机的内存太低,或打印机老化。
2.检查打印机驱动。
(如果是打印机内存小或老化,你可以试一试每只打印几页,不要打印全部页码。另外你也可以把这个word文件另存一下,这对那些有很多图片的WORD文件来说,可能会减少文件大小,因此也有利于你打印。)
发表于 2005-1-12 10:40:34 | 显示全部楼层
多看看打印选项中是否有什么设置没有关闭或打开。
另外,用小尺寸的图片试试看,先检查一下打印机是否良好的在工作。
有的时候过大的图片确实会导致打印数据溢出
发表于 2005-1-12 11:46:04 | 显示全部楼层
又学到一样东东
呵呵
发表于 2005-1-12 16:05:55 | 显示全部楼层
word打印的属性设置里边,有打印对象,要把“图形”勾选才行。
发表于 2005-1-12 18:08:11 | 显示全部楼层
应该是打印机属性设置没有修改
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:53:09 | 显示全部楼层
谢谢各位,不过我得问题是因为图片是用ph编辑得原因.
发表于 2005-1-19 08:32:09 | 显示全部楼层
可能是打印选项的问题,看看word里面工具选项。
GMT+8, 2026-11-7 14:33 , Processed in 0.546744 second(s), 46 queries , Gzip On.
