查看: 1748|回复: 4
[求助]:关于打开实体的问题
发表于 2005-1-12 10:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一段代码,要求将实体以写的方式打开,可是acdbOpenObject函数返回总是Acad::eWasOpenForRead,这是为何?
ssetFile.SeekToBegin();
while( ssetFile.ReadString(strHandle) )
entH = (LPCTSTR)strHandle;
// 获取对应的Id
pDb->getAcDbObjectId(entId, false, entH);
// 打开相应的实体.
pEnt = NULL;
Acad::ErrorStatus res = acdbOpenObject(pEnt, entId, AcDb::kForWrite);
发表于 2005-1-12 14:04:25 | 显示全部楼层
这表示你的实体已经在前面什么地方被以只读方式打开了,你在这里以写方式是打不开的,
要想对实体进行修改的话,应该采用以下方式:
if (Acad::eOk != acdbOpenObject(pEnt, entId, AcDb::kForRead)) {
   return;
pEnt->upgradeOpen();
// 以下对你的实体进行操作
// 操作完了之后
pEnt->downgradeOpen();
pEnt->close();
 楼主| 发表于 2005-1-13 16:25:38 | 显示全部楼层
有道理有道理,多谢楼上。
发表于 2005-1-14 15:32:52 | 显示全部楼层
这两个函数是干什么用的?
发表于 2005-1-19 13:24:43 | 显示全部楼层
向上转换
向下转换
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.605708 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
