查看: 1476|回复: 3
[建议]:对理正结构工具箱再提几个建议
发表于 2005-1-12 12:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在楼梯设计中,由于手算的计算理论已非常成熟,而且这方面的计算软件也很多,以yangmc工程师多次提到的“人无我有,人有我更好”的目标,建议在绘图上增加些功能。如在几何信息中增加带基础的梯段模式以及在直接绘图中可以改变梯跑的方向(这样就不必到cad中镜像)等等,其实增加这些应该并不是很难。还有就是目前异型楼梯的计算软件不是很多,希望能在以后的理正工具箱中看到。
在无梁楼盖有限元设计中怎么不能进行抗冲切验算,没有它我无法设计柱帽(本模块也没有柱帽计算功能),这样我就无法用无梁楼盖有限元计算模块设计工程。虽然无梁楼盖等代框架模块可以计算,但其对于两方向跨度相差较大的情况下计算结果有误差。
在梁设计中,程序都给配出了钢筋,不管选择的是几级抗震还是非抗震。这里面有个问题,就是框架梁锚固段水平投影长度0.4LaE的问题。比如支撑墙(柱)的宽度是250mm,而受力梁的上部钢筋配出的是3φ20,这时选择的抗震等级如果是二级的话(混凝土C30)就不够了(20的0.4LaE为270mm),希望在工具箱中予以指出。
不要嫌我罗嗦,只是希望理正工具箱越来越好。
发表于 2005-1-13 12:42:11 | 显示全部楼层
非常感谢.我们会很认真的考虑您提的所有建议.
 楼主| 发表于 2005-1-14 13:56:15 | 显示全部楼层
续:
希望在绘图工具箱中增强图层的概念,如设计者想要绘制一张框架(或框剪)工程标准的平面图,轴网与柱较方便绘制,但梁、墙绘起来就不是很方便了。另外再把几何图形插入改为可选择为左下角插入或形心插入就好了。因为偏心的构件用画几何图形的方法不是很方便。
做好建筑软件尤其是理正建筑的接力,图层及线型设定等做到统一,各专业的连续性、连贯性、统一性是各设计院一直追求的。不过看得出理正建筑和结构绘图软件是两个各自独立的开发组。
能否做出国外优秀软件的接口,如CSI系列(sap2000,etabs)等等,虽然他们软件的计算分析水平国际领先,但他们的后处理技术和我国现行的结构计算软件相比不在一个档次上。当然这和我国的国情有关,我们的结构设计师既要做结构计算分析又要绘制施工详图。如果可以的话,可利用他们的计算结果,用理正结构绘制施工图和详图。
发表于 2005-1-14 15:57:46 | 显示全部楼层
非常感谢您对理正软件如此透彻的分析。您提的这些点都是非常深层次的问题,也是我们正在今年计划解决的问题:
1.图层问题:今年上半年的工作计划,由于您对理正的真诚投入,我们会考虑和您联系,以后我们开发的产品都可能第一时间会让您体验到,包括图层问题。
2.几何图形插入点问题:您可能没有点下三角图标,点一下,右边表格有很多参数功能,包括比例、插入点。不仅可以选择各角点,还可以选择形心点插入。
3.目前确实是两个独立的开发项目组,我们首先考虑做好每个产品,整体性的考虑是必然的,只是时间问题而已。
4。后处理确实是个有很大诱惑力的地方。但它可能带来其他很多问题。对大公司来说,考虑起来确实有一定难度,不仅是技术上的,还有其他方方面面的问题,当然,我也一直在关注和思考这问题,我们以后也可以开个转门的贴来探讨这问题。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.203581 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
