查看: 1673|回复: 16
[建议]:给天正的几条建议!!!
发表于 2005-1-12 22:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、你们的尺寸能不能象cad的尺寸一样可以用cad的trim命令和ex命令剪切和延伸!!!
2、墙体能不能可以捕捉边线画,不要对轴线依赖过重,比如有两个柱,没轴线,要在两个柱之间画一道靠边的墙,还要用辅助线,麻烦啊!!象ArchiCAD的墙体功能就比较好!!
3、希望pl转柱的和角柱都可以修改参数,而不用删除重插!!!!
4、揷门窗能不能象天正3一样,我觉得以前还快,或且把把对话框简单一些!!现在要选来选去,好烦啊!!!
5、我用pl转旧,转过去之后,柱子怎么没填充??
6、墙体能不能直接能用trim命令,不要老按f12按来按去,太麻烦!!!再基线和边线两种情况下都可直接能用trim命令都好啊!!
7、建议轴号删除直接支持cad的del命令!!!!
8、建议天正的所有物体的操作都支持cad常用命令的,如剪切,延伸等等!!
发表于 2005-1-12 23:20:01 | 显示全部楼层
5转之前要先让柱子填充
发表于 2005-1-12 23:55:42 | 显示全部楼层
这些问题都是对象本身的改进,会导致不兼容的,在开发7.0时可以考虑。
发表于 2005-1-13 09:37:48 | 显示全部楼层
门窗是挺方便的
就是墙体有点麻烦
不过总的来说是改进了
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2005-1-13 13:02:01 | 显示全部楼层
Re: [建议]:给天正的几条建议!!!
最初由 jokly001 发布
[B]1、你们的尺寸能不能象cad的尺寸一样可以用cad的trim命令和ex命令剪切和延伸!!!
2、墙体能不能可以捕捉边线画,不要对轴线依赖过重,比如有两个柱,没轴线,要在两个柱之间画一道靠边的墙,还要用辅助线,麻烦啊... [/B]
1.CAD的不及TZ6。
2.没有轴线也可画墙的。
3.不错的建议,天正应考虑采纳。
4.同意4F观点。
5.满好的建议,天正应考虑采纳。
6.拖与trim效率差不多,不过多一个功能总要好些。
7.其实6.5的此功能已很不错了,当然能作得到就最好了。作好每一个细节,才是真正的老大。每字好说好写,作起是好难!
9.既然建立在ACAD R15以上,就应该竟量采用对象线宽,少用PL线宽。这会PL线宽应该是R14深刻影响的恶果。
10.阳台功能的集成化有待提高。如阳台栏杆样式可选,边梁可加N多线饰等等。集成化程度的高低是一个软件智能化高低的表现。
11.6.5的尺寸自调功能不能用,不知是我系统的问题还是……,总之尺寸自调在尺寸密集之处还应考虑向下调。
发表于 2005-1-13 21:23:33 | 显示全部楼层
墙体的延伸经常会出问题,尤其是处理弧形墙的时候。
另外如果可以做到直接延伸墙体到任意单线,会很方便。
 楼主| 发表于 2005-1-13 21:37:25 | 显示全部楼层
12、尺寸线的文字用手动调好位置后,用增补尺寸工具增加一个尺寸后,原来调好位置的尺寸线的文字又变位了,又要重新调一次,太麻烦了!!
13、凸窗能不能增加一面或两面有墙的凸窗类型,而不是只有三面都是玻璃的这一种类型啊!
14、图库里的羽毛球场的图块为什么捕捉不到上下两条边线??(((用最近点捕捉))总是在边线以外???其它个别图块也有这种问题!!好象要炸开才能捕捉的到!
15、还有图库浏览窗口的右边的滚动条移动时,图库浏览窗口里的图能不能实时移动,当移动滚动条时,天正图库浏览窗口里的图没有动啊!!能不能搞成象windows那样!!不然有点不习惯啊,这个很容易作到的!!象左边的就好了,如下图:
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2005-1-14 09:02:11 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]12、尺寸线的文字用手动调好位置后,用增补尺寸工具增加一个尺寸后,原来调好位置的尺寸线的文字又变位了,又要重新调一次,太麻烦了!!
13、凸窗能不能增加一面或两面有墙的凸窗类型,而不是只有三面都是玻璃的这... [/B]
13.我本也想到过这个问题,一到回题时就忘了。
15.可点取其中一个之后,按十字光标中的“↓”或“↑”即可,象windows那样反觉不便。
 楼主| 发表于 2005-1-14 22:23:42 | 显示全部楼层
16、还有一个问题,整个圆的墙怎么画??怎么老是出问题???
发表于 2005-1-24 21:10:15 | 显示全部楼层
还是要向理正学习呀!!!
发表于 2005-1-25 02:34:43 | 显示全部楼层
楼主的建议很实际,天正如果解决的话那就太好了,这里我也提个建议:天正的尺寸好也能象cad一样有个对话框编辑框,在命令栏里不方便,主要是标注楼梯踏步时候用。
发表于 2005-1-26 12:43:54 | 显示全部楼层
看来买天正的软件没有错啊。
发表于 2005-1-26 13:02:10 | 显示全部楼层
天正的尺寸与CAD的尺寸应该属于同一物体对象,这点极为不方便.
发表于 2005-3-9 22:46:27 | 显示全部楼层
7.0什么时候出
发表于 2005-3-28 18:12:37 | 显示全部楼层
ok
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.486285 second(s), 61 queries , Gzip On.
