查看: 581|回复: 2
[推荐]:装机、维护的超强工具
发表于 2005-1-13 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐转贴:
★★★★★超级启动盘2.0隆重发布!★★★★★╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
SuperBootDisk v2.0 Copyright (c) 2005-2008 Guoxiang.Pu
Release date: 2005/01/12.
Contacts:
mailto:pugx@msn.com
download : http://bootdisk.ys168.com
超级启动盘2.0
    特点:DOS下支持TB级容量的硬盘和UltraDMA33/66/100/133/166,可浏览、拷贝、恢复删除的NTFS分区文件,可随时智能选择加载各类光驱、存储设备(IDE,USB,SCSI,1394FWR,PCMCIA),四类网卡(RTL8139、DFE530TX、IntelPro100、3Com 3C90X),可和任何一台使用本启动盘的电脑基于TCP/IP协议进行分区间或整个硬盘间的高速互拷(支持NTFS),虚拟光驱(LoadISO),鼠标复制粘贴,屏幕键盘加速,DM9.57,天汇中文平台(自带联想拼音和五笔输入),VC图形文件管理器,中文长文件名支持,克隆拷贝(可保持长文件名和原有属性)支持K8芯片的最新UMBPCI配合提供XMS3.0内存驱动的himem.sys成就超强的实模式平台,启动后常规内存高达620-630K!最关键的是拥有如此强大功能和众多优点的启动盘只有1.44M标准软盘大小。
一些命令简介
dm:DM9.57万用版。
tw:天汇中文平台 Alt+F5调出输入法(Alt+F2拼音,Shift+F9联想,Alt+F3五笔), 右Shift或Alt+F10中英文输入切换。quit:退出汉字系统。
acopy:原封不动地进行克隆拷贝,原目录结构、文件属性、中文长文件名均保持不变。
attrib:强大的文件属性修改程序,如:attrib c:\pagefile.sys -rhs
debug:功能扩展的调试程序。
format:更小更强更快的格式化工具。
LoadCD:选择加载各类光驱。
LoadHD:选择加载各类存储设备。
LoadISO:虚拟光驱插入,后面指定ISO所在路径及其名称。UnISO:虚拟光驱弹出。
mi:查看内存信息。
mousclip:/m 鼠标复制粘贴和模拟方向键的小工具——对中文目录操作可以“复制”而不用输入了。
net:选择加载四类网卡(RTL8139、DFE530TX、IntelPro100、3Com 3C90X),启用网络拷贝。(支持NTFS)
q:相当于edit。
shutdown:/s关机,/r重起。
smartdrv:磁盘缓冲程序。建议用lh smartdrv 2048 16 /B:2048 /E:1024 /L 可以最大限度节省常规内存。
uneraser:可浏览、查找、拷贝、挽救勿删除的NTFS分区文件,此为注册完全功能版。
vc:启用dos下最好的文件管理器。
注:storage devices ——存储设备
    optical drivers ——光驱
    FWR——Firewire/IEEE1394
    PCM——PCMCIA
常见问答
Q:如何提取出sbdv2.img?
A:用WinRAR解压sbd2.exe得到sbdv2.ima,重命名为sbdv2.img。
不用理会winrar提示解压错误,实际没损坏。
Q:如何制作成可启动的软盘?
A:直接打开sbdv2.exe,在“写入软盘”下选择你软盘盘符即可。
Q:能否做成可启动的U盘?
A:下载U盘专版USBDv2.exe,解压开,里面制作说明如下:
1、用USBoot.exe做U盘启动盘,根据CMOS支持类型选择模式,一般ZIP较多,HDD其次,FDD较少,一切以CMOS支持为准!USBoot会自动向U盘写入IO.SYS、COMMAND.COM、MSDOS.SYS三个文件。
2、将U-Disk文件夹内所有文件复制到U盘根目录下。
3、OK!现在你就可以享受U盘启动盘了。当然你可以随意加KVDOS2005、GHOST8.2、PQ8.05、NDD2002、DiskGen2.0等等……。
Q:如何制作成可启动的光盘呢?
A:安装UltraISO,打开UltraISO,上面空白窗口是你欲制作的光盘空间,下面窗口是你本地硬盘空间,你可以随意将下面窗口你想添加的硬盘中的文件拖到上面光盘内,最后在工具栏的启动光盘项里点“加载引导文件”,选择sbdv2.img这个文件即可做成具有启动功能的光盘了,完成后别忘了点保存。
Q:如何刻录制作好的光盘?
A:推荐用Alcohol 120%,体积极为小巧,操作极为简单,集虚拟、刻录等诸多功能于一身。
http://www.crsky.com/SoftView/SoftView_878.html
打开Alcohol 120%,点左栏的“镜像烧录向导”——选一个要烧录的ISO文件——下一步即可。
Q:如何加载IDE,USB,SCSI,1394FWR,PCMCIA各类光驱和存储设备?
A:输入LoadCD选择光驱类型。输入LoadHD选择存储设备类型即可。
注意:你必须有相应的硬件设备,并且确定移动存储设备事先已经插好了、光驱仓内有光盘才行。由于技术限制,现在dos下移动设备还不能随时插拔,光驱仓内没光盘可能提示出错。
Q:如何进行网络拷贝?
A:联网电脑间分别输入NET,选择网卡类型(提供RTL8139、DFE530TX、IntelPro100、3Com 3C90X四种),随后进入网络拷贝,进行类似windows下TCP/IP设置即可。(支持NTFS分区)拷贝之前也可以加载smartdrv。
Q:我D:盘的ISO文件夹下有个win98.iso,如何在dos下载入?
A:输入loadiso d:\iso\win98.iso ,dos载入了镜像文件并产生了一个虚拟光驱盘符比如G。但不能重启。
虽然GRUB0.95做的ISOEMU部分实现了在硬盘加载启动ISO,但ISO只能放在C盘根目录下,且只能用于2K以上操作系统,所以系统崩溃了就无法使用,加上ISOEMU还存在一些问题,所以loadISO目前还是具有一定价值的。
Q:如何启动中文平台和进行中文输入?
Q:输入tw即可,Alt+F5调出输入法(Alt+F2拼音,Shift+F9联想,Alt+F3五笔), 右Shift或Alt+F10中英文输入切换。quit:退出汉字系统。
Q:我不习惯dos下操作,能否像操作windows一样操作dos呢?
输入VC,调用Volkov Commander4.99,dos下最好的图形界面文件管理器,支持鼠标操作、文件浏览、编辑、复制、删除、支持长文件名。
Q:如何在DOS下进行中文长文件名拷贝?
A:方法一、输入doslfn加载dos下中文长文件名API,然后输入VC,Ctrl+N将VC文件管理器切换到长文件名状态,再复制。
方法二、直接用“Acopy 源目录 目地目录”即可,目录内不论文件还是子目录均保持其原固有属性,就相当于克隆一般。
Q:NTFS分区支持到何种程度?
A:输入uneraser,可以Ctrl+F查找,Ctrl+C拷贝,Ctrl+U恢复删除文件。支持英文长文件名,但中文文件名只显示问号?。
至于NTFSDOS,连DOSLFN都支持中文长文件名!(包括USB硬盘上的中文长文件名)那个NTFSDOS的公司也不知道是如何开发的,居然连支持中文长文件名的水平都没有,而且极易死机,可读写的版本又达3M多之巨,这种垃圾我不会放到启动盘里的。
NTFS下玩dos确实很受罪,如果你实在对NTFS有很高要求,去用WinPE吧,1.44M软盘也就能支持到这个地步了。
Q:我没有软驱,我怎么才能感受体会一下该启动盘的功能呢?
A:打开vFloppy,在“启动设置”的“映象文件”栏右侧点“选择映象文件的路径”按钮,选择sbdv2.img,最后点“应用”。重起后启动菜单多出一项“由虚拟启动软盘启动”,选择进入即可。
至此,本人已先后发布了7个版本的启动盘了,其中启动盘(第5代)已被霏凡、TTdown、华军、天空等各大下载站点收录,本超级启动盘2.0大大超过前作,在此向全世界朋友(有点夸张^-^)热烈推荐!
发表于 2005-1-13 11:08:15 | 显示全部楼层
流量限制,下不了。能打包发上来吗?
发表于 2005-1-13 11:21:09 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]流量限制,下不了。能打包发上来吗? [/B]
这里可以下载:
http://free.ys168.com/?bootdisk0
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.577226 second(s), 36 queries , Gzip On.
