查看: 2518|回复: 23
[分享]:CAD的初级技巧!!
发表于 2005-1-13 12:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人平时整理的,仅供新手参考。大侠们就别看了,耽误你的时间!!
1、如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
2、在标注时,使标注离图有一定的距离时,执行DIMEXO命令,再输入数字调整距离。
3、将文字排列成圆弧形的方法:用ARCTEXT命令,但是前提是必须安装了EXPRESS
4、在标注文字时,标注上下标的方法:
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
5、WHIPARC调整圆(弧)的平滑度
0:不平滑   1:平滑
6、MBUTTONPAN鼠标中键平移控制变量
0:不平移   1:平移
7、介绍几个计算弧长的方法。
1.只要直接画出待测弧,用lengthen命令(拉长,命令别名:len)直接选取该弧就知道该弧弧长以及对应的圆心角。
2.还有就是用list,别名LI,可以得到圆弧的所有参数,包括圆心、半径、弧长、起角、终角。
3.用pedit(简化命令为PE),选择圆弧,并在提示下输入Y将其转为多段线。
4.用AREA方法中的O选项,选中弧段,就可以显示长度和面积。
这个长度是不用再计算的,也就是弧段的长度。
8、BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
9、常用快捷键,可以提高你的绘图速度!
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
10、AutoCAD中如何计算二维图形的面积:
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
11、[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
12、“↑”、“↓”键的使用
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
13、“!”键的使用
  “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
14、如何选择相近(重叠)的物体?
按Ctrl键,用鼠标左键选择物体,再松开Ctrl键,点击鼠标左键,此时轮流选择被选中的物体(变虚线的),待需选择的物体变虚后,按回车,此物体被选中。
15、tr命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使
用fence命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被 该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
16、如何设置自动保存功能?
    将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。
17、在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
18、在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。
发表于 2005-1-13 12:22:58 | 显示全部楼层
有些虽然是重复了,但温故而知新,多谢楼主
发表于 2005-1-13 14:19:05 | 显示全部楼层
不错,特别是初学者一定要熟悉。
发表于 2005-1-14 12:33:47 | 显示全部楼层
有些是方便很多,谢谢共享
发表于 2005-1-14 12:36:44 | 显示全部楼层
我马上就去打印去
然后天天看
发表于 2005-1-14 17:16:07 | 显示全部楼层
温故而知新~~~~~~~~~,谢谢
发表于 2005-1-14 21:39:51 | 显示全部楼层
还有不少不知道的!谢谢
发表于 2005-1-15 13:39:42 | 显示全部楼层
大部份都知道了
不过还是谢谢楼主
发表于 2005-1-16 10:58:47 | 显示全部楼层
我又张见识了,以前不知道的东西现在有了增加了
希望你还有新的经验,也在家园上公布呀
我还有不明白的地方就是打开图象文件是什么键呀
你说的 CTRL+
可是我哦不知道加什么阿
发表于 2005-1-16 23:41:46 | 显示全部楼层
虽然有些重复了,不过还是要谢谢楼主,因为有些我还不知道。
发表于 2005-1-17 00:31:55 | 显示全部楼层
谢谢共享
发表于 2005-1-17 08:59:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2005-1-18 14:08:59 | 显示全部楼层
是不错!我已经打印了:)
谢谢!
发表于 2005-3-24 22:01:46 | 显示全部楼层
非常好,受益匪浅,自己整理出来的东西,比网上直接找出来的总有些新东西,感谢楼主!
发表于 2005-3-24 23:14:57 | 显示全部楼层
好贴,谢谢了!
GMT+8, 2026-8-7 06:45 , Processed in 0.529510 second(s), 60 queries , Gzip On.
