楼主: wxswxs
[讨论]:结构计算是手算的好还是电脑算好
发表于 2003-3-17 09:11:44 | 显示全部楼层
自从电算程序出来以后,我们的结构形式才更富艺术性和创造力;自从电算程序出来以后,我们的结构工程师才增加了更多的风险。。。你掂量着吧!
发表于 2003-3-17 11:34:45 | 显示全部楼层
呵呵,全手算会死人的,不累死,也饿死!
发表于 2003-3-17 12:00:14 | 显示全部楼层
30楼老兄这样怎么奔小康?
发表于 2003-3-17 15:35:22 | 显示全部楼层
最初由 azcon 发布
[B]电算有bug,其实如果是手算,不说高层,就是多层,算个半个月的不奇怪,手算算错的地方可能更多,回头在检查重算时你就哭吧.我想以前老一辈们虽然是手算,但结构不象现在那么复杂,出图时间上也不会象现在那么紧. [/B]
毕业设计时我的同学分配到高层组时,就重算过(我们必须先手算,然后PKPM验算)[/COLOR]
发表于 2003-3-18 14:49:09 | 显示全部楼层
1.毫无疑问,电算好;
2.对于一般经过考验的大型程序,计算成果包括输入数据和计算结果就可以了,其它应包括中间结果和全部算式,以供校核;
3.Excel计算功能极强,可利用VBA编出很好的计算表格,因此,你缺少甚麽可以随时自己开发;
4.不管手算电算,计算简图、结构原理一定要高清楚,否则就是盲目设计。
发表于 2003-3-23 07:57:15 | 显示全部楼层
既能电算又能手算,那才叫“高”
发表于 2003-3-23 10:07:43 | 显示全部楼层
PKPM就不属于经过考核的程序。
发表于 2003-3-23 21:23:25 | 显示全部楼层
不论是搞研究还是设计,在这个信息时代都只能用电算,小构件除外,但必须了解软件的技术条件。而清楚这些技术条件,只要你足够耐心,手算同样可以完成。
发表于 2003-3-23 21:47:23 | 显示全部楼层
那样PKPM就没饭吃了 !
那样结构设计人员就多了.
那样设计费就高了.
那样我们就更辛苦了!
发表于 2003-3-26 08:08:50 | 显示全部楼层
我觉得这个问题就象是用计算器算数好还是是用算盘来算数好,是马车跑得快还是火车跑得快呢?以后程序会越来越易用,计算结构也越来越可靠,所以........
发表于 2003-3-26 18:24:51 | 显示全部楼层
我非常同意楼上的意见,
不可尽信那些结构软件
毕竟有些BUG,落后的理论
发表于 2003-3-28 06:42:34 | 显示全部楼层
谁能手工复核?
发表于 2003-3-29 00:31:38 | 显示全部楼层
两者要结合起来
发表于 2003-3-29 12:09:03 | 显示全部楼层
如果在现场没有电脑 那么手算就可以发挥作用了
发表于 2003-3-29 17:12:25 | 显示全部楼层
大量的计算应该用计算机来完成,人要做的只是结构的合理性,和计算的正确性和真实性!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.722388 second(s), 53 queries , Gzip On.
