查看: 660|回复: 4
[求助]:每次开机总是要进入桌面4次,才能正常工作,重装过两次系统
发表于 2005-1-13 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电脑,每次开机总是要进入桌面4次,才能正常工作,重装过两次系统,今年才买的电脑,不知道是哪位高手知道修改什么参数才能解决问题。谢谢了
发表于 2005-1-13 15:42:28 | 显示全部楼层
如果还在保修期内,赶快送修吧!
1、系统问题,换一种系统看看,同时看看驱动安装有没有问题。
2、硬件问题:可以用替换法检查看看。
1、看看各个硬件有没有问题,比如:CPU风扇、显卡风扇、电源风扇等等;
2、看看BIOS设置有没有问题,最好恢复一下默认设置;
3、看看内存是不是有不兼容现象。
可以用替换法检查看看。
发表于 2005-1-13 20:37:36 | 显示全部楼层
甭怪我见识短,什么叫进入桌面4次?通常重装不管就换系统试试
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:12:34 | 显示全部楼层
多谢amplly长老,非常感谢,我试试看
发表于 2005-1-14 14:17:27 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]如果还在保修期内,赶快送修吧!
2、硬件问题:可以用替换法检查看看。
2、?.. [/B]
估计你的这些方法也没什么效果..我的实际经验来看,碰到此类的问题,并不是上面这些最最简单的方法能解决的
就替换法来说:其实它是一个很笼统的说法...有没有想到过主板上I/O设备等的芯片呢
楼主,没过保修期的话,赶紧拿去修吧,让他们主要帮你看看I/O设备芯片和主板,电源里的电容.....
希望对你有所帮助
GMT+8, 2026-10-19 00:55 , Processed in 0.658599 second(s), 39 queries , Gzip On.
