查看: 447|回复: 1
[教学]:DWG文件转为PHOTOSHOP可以编辑的的文件
发表于 2005-1-14 18:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入R14,首先新建一个系统打印机,在add a printer中选择Raster file export ADI 4.3-by Autodesk,Inc项在输入框中输入一个名称,如yhy等,然后单击ok,退出.
执行上步操作后,弹出“AutoCADTextWindow"窗口,在该窗口中有11种图像输出模式,我们选择第11种“U35r-defined"模式,在“EnterSelection.1to11"提示行后输入11,
然后按“Enter"键。按“Enter"键后会弹出“Width"与“Height"参数设置提示行,在EnterWidth in pixe1s,16to8000(8000)"提示行后输入3200、在“Enter height in pixds,16to8000(8000)"提示行后输入1000,设置完毕后按“Enter"键确定。
接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“please Select the format prefer"信息行,让你选择所需要的图像格式,系统提供了4种图像格式:BMP、TGA、PCX、TIFF。我们选择第4种“TIFF TagImageFileFomat)格式,在下面的“EnterSelection.1to4(1)"提示行后输入4,然后按“Enter"键确定。
在接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色模式,系统提供三种颜色模式:我们选择第三种“Color-256 color"模式,在“Enter Selection"提示行后输入3,确定后按“Enier"键
接下来的信息行中让你选择输出图像的颜色,系统提供0-255,在“EnterSeleciion"提示行后输入0,确定后按“Enter"键。接着在AutoCAD文字窗口中会弹出“Do you want to change any thing"信息行问你是否改变设置,在信息行后输入“N",然后按“Enter"键确定。
执行上步操作后,返回到“Preferences"对话框中,选中“yhy"然后单击“0K"按钮,退出该对话框
。然后选择“File"菜单下的“Print"项,进行打印。在弹出的“Print/Plot Configuration"对话框中,选中“Plot To File"(打印到文件)复选框,然后单击“Device and Default Selection"按钮,
在该对话框中选择名为“yhy"的打印机,确定后单击“0K"按钮退出该对话框.在“Print/PlotConfiguration"对话框中,单击“FileName"按钮,弹出“Create Plot File"对话框,在该对话框中输入要输出的图像文件名称为“123",然后单击“保存"按钮,退出该对话框,返回到“Print/Plot Configuration"对话框中,单击“0K"按钮,退出该对话框,系统运算后,图像输出操作完成。关闭AutocADR14。
双击AdobePhotoshop6的图标进入Adobe Photoshop6,单击“File"菜单下的“0pen"项,打开在AutoCAD中输出的名为“123"的图像文件。现在该图片的颜色模式为Index模式,需要将其转换成RGB模式。
发表于 2005-1-14 21:07:02 | 显示全部楼层
有必要这么复杂么?随便转成哪种点阵图都可以用photoshop编辑。
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.438652 second(s), 34 queries , Gzip On.
