查看: 921|回复: 7
[求助]:请教scale使用
发表于 2005-1-14 21:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,看了有关scale的帖子,我仍然未能掌握。
比如一个线段,只是方向线,沿着它欲画一条线,这样原来的线会压在下边,没法删除。如何用sc实现,我试了几次,都没实现,请指教!!谢谢!
发表于 2005-1-14 23:56:26 | 显示全部楼层
楼主的问题不是很清楚,对于“原来的线会压在下边,没法删除”,试试“Ctrl+左键”打开循环开关,可以选取被叠加的对象!对于SC的用法,我做了个动画,看看对你是否有所帮助,做得不好,见笑。
 楼主| 发表于 2005-1-15 08:05:13 | 显示全部楼层
首先向楼上致以崇高的敬意。
参照您的动画,我已经掌握了sc的使用,想请问楼上,那个半径怎么指定的,在第二圆中我先添加了半径。多谢!
发表于 2005-1-15 14:28:51 | 显示全部楼层
求救~~~CAD2000怎么解锁
发表于 2005-1-15 18:13:54 | 显示全部楼层
最初由 jiaown 发布
[B]首先向楼上致以崇高的敬意。
参照您的动画,我已经掌握了sc的使用,想请问楼上,那个半径怎么指定的,在第二圆中我先添加了半径。多谢! [/B]
捕捉圆心和象限点!
 楼主| 发表于 2005-1-15 20:43:39 | 显示全部楼层
请教2楼,那选择参照是什么意思?
发表于 2005-1-16 08:32:53 | 显示全部楼层
看看帮助
发表于 2005-1-16 15:38:30 | 显示全部楼层
最初由 jiaown 发布
[B]请教2楼,那选择参照是什么意思? [/B]
 选择参照的长度,也就是说你选择的长度在完成SC命令后变成了你输入的新值长度,而整个图形按新长度和原长度的比例进行缩放。
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.466318 second(s), 47 queries , Gzip On.
