查看: 670|回复: 2
[求助]:求助!!!几个建筑技术指标的算法
发表于 2005-1-15 00:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
占地面积、用地面积、建筑密度、容积率、绿化率、还有就是住宅建筑的技术指标:使用面积、套型面积,这些概念我 一直没清楚过,那位大哥大姐可以告诉我 ????
发表于 2005-1-15 22:49:31 | 显示全部楼层
第3.5.2条   住宅设计技术经济指标计算,应符合下列规定:
  1 各功能空间使用面积等于各功能使用空间墙体内表面所围合的水平投影面积之和;
  2 套内使用面积等于套内各功能空间使用面积之和;
  3 住宅标准层总使用面积等于本层各套型内使用面积之和;
  4 住宅标准层建筑面积,按外墙结构外表面及柱外沿或相邻界墙轴线所围合的水平投影面积计算,当外墙设外保温层时,按保温层外表面计算。
  5 标准层使用面积系数等于标准层使用面积除以标准层建 筑面积;
  6 套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数;
  7 套型阳台面积等于套内各阳台结构底板投影净面积之和。
  第3.5.3条   套内使用面积计算,应符合下列规定:
  1 套内使用面积包括卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、餐厅、过厅、过道、前室、贮藏室、壁柜等的使用面积的总和;
  2 跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入使用面积;
  3 烟囱、通风道、管井等均不计入使用面积;
  4 室内使用面积按结构墙体表面尺寸计算,有复合保温层,按复合保温层表面尺寸计算;
  5 利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积;净高在1.20-2.10m的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10m的空间全部计入使用面积;
  6 坡屋顶内的使用面积应单独计算,不得列入标准层使用面积和标准层建筑面积中,需计算建筑总面积时,利用标准层使用面积系数反求。
  第3.5.4条   阳台面积应按结构底板投影净面积单独计算,不计入每套使用面积或建筑面积内。
 楼主| 发表于 2005-1-16 14:22:31 | 显示全部楼层
谢谢了,在总平面上,占地面积、用地面积、建筑密度、容积率、绿化率又是怎么算的
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.422149 second(s), 36 queries , Gzip On.
