楼主: xingbaoquan99
[求助]:桩基础最低混凝土强度应为多少?
发表于 2005-3-4 10:57:49 | 显示全部楼层
吉林要求砼等级为C30.,天然基础没要求
发表于 2005-3-4 12:38:28 | 显示全部楼层
如果所处的环境类别是二b,按规范应该是C30。
发表于 2005-3-9 11:52:59 | 显示全部楼层
我是辽宁的,新的混凝土规范刚使用时,也被要求地下构件君按二类B处理(C30),后来经过协商可以做C25。
发表于 2005-3-28 14:45:23 | 显示全部楼层
还是按混凝土规范说得过去点~~~现在审图的就抓这些地方
发表于 2005-3-29 18:40:48 | 显示全部楼层
同志,不管什么时候都不要违反规范啊
虽然很多时候用C20很安全,可是一旦发生事故你就惨了。
发表于 2005-4-2 18:42:16 | 显示全部楼层
9楼说的很明确,没有争议
发表于 2005-4-14 21:18:47 | 显示全部楼层
这里涉及一个规范间匹配的问题,
混凝土规范是基本的规范,其制定者可能并不在乎基础的特殊性,
其类似的问题还有基础最小配筋率问题,基础规范与混凝土规范不匹配。
解决这个问题的办法只有象高规和砌规那样,制定时与抗震规范编制组反复协商,尽量一致.
发表于 2005-4-14 21:24:41 | 显示全部楼层
我对桩混凝土强度等级的处理办法是
1,设计按混凝土规范确定。否则可能被判为违反强规。
2,若业主确有疑义,出变更单改小些。理由是混凝土规范耐久性表格下第5条注说,当有可靠工程经验时,可降一级。
发表于 2005-4-17 17:32:19 | 显示全部楼层
我认为应该是C30
发表于 2005-4-28 22:16:10 | 显示全部楼层
虽然两规范同时公布,但地基基础设计规范要求比混凝土设计规范要求普通偏低,不过混凝土设计规范3.4.1条注5规定当有可靠经验时一二类环境中最低砼强度等级可降低一级。
发表于 2005-5-8 14:16:15 | 显示全部楼层
偶习惯用c20~c35,具体看承载力
发表于 2005-5-8 18:06:25 | 显示全部楼层
回复26楼的朋友,这和承载力是没有太大的关系的,我们这儿最起码要用C25的,否则是通不过的。
发表于 2005-5-24 11:32:28 | 显示全部楼层
这和地质条件有关,一般是取C25就可以了
发表于 2005-5-30 10:25:35 | 显示全部楼层
对于大直径桩,如果桩端进入中风化层,很可能岩石的承载力会大于C20砼桩身承载力的。此时桩身的承载力为控制因素,应该考虑采用高一级砼或用大一级的桩径。
发表于 2005-6-8 07:58:45 | 显示全部楼层
最好按现行混凝土规范的耐久性要求进行设计,因为在桩基规范、基础规范相比、混凝土规范最新,可以否定与以前规范有冲突的条文。
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.426779 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
