查看: 1365|回复: 10
[求助]:关于用喷墨打印机打印CAD图的求助
发表于 2005-1-15 18:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有专门用于CAD出图的打印机,只有爱普生1520K喷墨打印机,可打出来的图,线不是很直,有很多都是不平滑!请问有知道如何设置打印机的设置的吗?
发表于 2005-1-17 15:04:47 | 显示全部楼层
提高打印质量,正常或最佳。
发表于 2005-8-26 22:19:52 | 显示全部楼层
可能是你画图的时候线没有标直吧,画图的时候把图放大看看线是不是直的
发表于 2005-8-26 23:27:05 | 显示全部楼层
就是呀,虽然打出来的线不太光滑,但是不会不直呀。
发表于 2005-8-26 23:29:30 | 显示全部楼层
你可以用打印机驱动自带的校准程序校准一下就行了!
发表于 2005-8-27 00:04:14 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这个问题,有三种方式:1、换墨盒;2、换好一点的墨水;3、把打印质量改为最佳。
发表于 2005-8-27 00:13:45 | 显示全部楼层
可能是你的打印机的问题,把打印机的驱动重新装一下看看。cad出图设置应该不会有什么问题
发表于 2005-8-27 01:49:50 | 显示全部楼层
可能是打印机的打印头有问题了
发表于 2005-9-6 22:16:17 | 显示全部楼层
在打印属性中选正常或最佳质量,你千万别选省墨模式,选了省墨模式打印质量是不会好的。
发表于 2005-9-7 08:36:54 | 显示全部楼层
应该是打印质量的问题。。。
发表于 2005-9-8 16:51:21 | 显示全部楼层
也有可能是驱动程序的问题,你采用系统缺省的驱动程序试一试看。
GMT+8, 2026-7-22 07:31 , Processed in 0.246200 second(s), 52 queries , Gzip On.
