查看: 2015|回复: 7
[讨论]:关于“框架填充墙有无高厚比限制”
发表于 2005-1-15 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎发表意见
发表于 2005-1-19 11:23:34 | 显示全部楼层
没有,满足构造要求即可。
发表于 2005-2-17 11:25:16 | 显示全部楼层
  虽然规范并没有明确规定“框架填充墙有高厚比限制”,俺觉得这个问题应该先考虑以下三个方面:
  1、砌体规范规定要验算高厚比的目的是什么?
  2、如何验算高厚比?
  3、当高厚比不满足规范要求时如何处理?
  砌体规范第6.1.1条明确规定了墙、柱的允许高厚比及验算方法(强制性条文),其中提到了自承重墙允许高厚比的修正系数。(俺觉得框架填充墙也许应该算是砌体自承重墙吧)
  抗震规范第13.3.3条中对填充墙的有关构造规定(如设构造柱、水平系梁、与梁、柱拉结等)想必与砌体规范中的计算规定也有必然的联系吧。
  俺的意思是如果你满足了抗震规范中的构造要求,再用砌体规范中的公式验算高厚比的话也许就是满足的。
 楼主| 发表于 2005-2-18 12:56:45 | 显示全部楼层
俺认为“它山之石”说得对!
注意以下两点:
1、框架结构中的半砖墙,尤其是底层;
2、开大洞口的外墙。
发表于 2005-2-20 18:47:05 | 显示全部楼层
当然有规定,自承重墙的高厚比不应该计算吗?????
发表于 2005-3-7 17:50:38 | 显示全部楼层
根据弹性稳定理论,在相同的支撑高度内承受自重的杆件较荷载集中在顶端时的临界荷载为高。如果杆件的材料和截面相同,临界荷载也相等,则在相同支撑条件下承受自重的杆件的允许高厚比将比上端有集中荷载时为大。所以非承重墙的允许高厚比限值可比承重墙的增大。根据弹性理论分析,对一定材料和支撑条件的非承重墙的允许高厚比限值与墙的厚度的立方根有关,墙愈薄则允许的高厚比愈大。
由此可见自承重墙也应该计算高厚比的!
发表于 2005-3-8 10:44:36 | 显示全部楼层
有鬼定,JGJ3-2002中有相当于需要满足高厚比要求的规定(构造要求):墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
发表于 2005-3-8 21:00:31 | 显示全部楼层
同意三楼意见
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.373817 second(s), 46 queries , Gzip On.
