查看: 668|回复: 4
[求助]:零件图打印预览显示为实线.打印出来却是虚线
发表于 2005-1-15 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
急救:零件图打印预览显示为实线.打印出来却是虚线.不知怎么回事.请高手指点.丰常感谢.
发表于 2005-1-15 22:23:29 | 显示全部楼层
可能你的本来就是虚线,只是你预览时的视窗较小,看起来象实线,
打印到图纸上,视窗放大了,才显示出虚线
发表于 2005-1-15 23:26:44 | 显示全部楼层
先用 REGEN 重新生成一下 看看就知道了
发表于 2005-1-16 16:20:46 | 显示全部楼层
打印选项里看一看
发表于 2005-1-17 12:52:06 | 显示全部楼层
还有一种可能是打印样式不对,(如果是用不同的颜色绘图,打印成黑白图纸),除了白色的线,其他的颜色都将是虚线,不同的颜色打印的效果深浅不一。即使打印机中已经设定成黑白打印,也如此。
新建一个打印样式,将所有的颜色的打印成黑色。并用此样式打印。
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.378512 second(s), 40 queries , Gzip On.
