查看: 5187|回复: 46
(2.23 更新)[原创]:文字/属性自动序号
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-16 01:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: Ea:AutoNum
  1. 2.23
  2. ESC 或者 “叉” 退出对话框
  3. 1.20 更新
  4. 1 序号在使用阿拉伯数字时支持以 0 补位形式,步距为小数时,序号为整时仍保留小数位一致
  5. 2 支持序号、步距为空,此时前缀或后缀有值时为增加前缀或后缀。
  6. 1.19 更新:
  7. 1 支持序号转换为大写数字或中文数字, 序号最大支持到千万亿
  8.   (大写数字:一、二、三、...; 中文数字: 壹、贰、叁、...)
  9. 2 步距支持小数
  10. 1.17 更新:
  11. 1 高度支持点取高度
  12. 2 排序改为以当前 UCS 为基准(X 轴正方向为右,Y 轴正方向为上)
  13. 其他: 排序出现混乱时请调整 行差 值的大小。
  14. 说明:
  15. 1 前缀/后缀处 如果为 *  则序号作为 后缀或者前缀
  16. 2 前后缀均为空时,序号替代原文字
  17.    用过 ET 的 autonum 的应该清楚这种用法
  18. 3 勾选属性时,则提示选择块属性,编号原则同文字。
复制代码
声明:本版本增加了注册要求,未注册版不能使用属性排序,同时批量排序限制为两行/列,需要注册的给发我悄悄话
登录/注册后可看大图
[swf w=600 h=450]http://p4.xdcad.net/bbstech/acad/eachy/autonum.swf[/swf]
发表于 2005-1-16 10:21:20 | 显示全部楼层
对话框版本真是超强!提一个小小的建议,行差能否直接在图上点取二点的距离直接确定呢,否则每次排序都需要在图上量一下,还不一定准,也就是把行差做成按钮,然后就在图上直接点取二点确定。
还有,在自定义的坐标系中,排序出现混乱,如下图,我选择按行,从左上到右下,结果如下图:
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-16 12:34:08 | 显示全部楼层
UCS 处理最简单的就是在程序开始处加入  ucs-> W  程序运行结束或者中断后恢复 UCS,这可以写到程序中。不过以后几天没有时间更新了,暂时先在使用本程序前换到 WCS
排序出现混乱一般是因为误差取值问题。
发表于 2005-1-16 19:33:30 | 显示全部楼层
是不是可以用来标注钎探点布置图!
发表于 2005-1-17 09:01:02 | 显示全部楼层
EACHY斑竹,你误会我的意思了,那个例图其实原本是倾斜的,我自定义了一个坐标系,才变成水平的。你的程序除了在世界坐标系可以用(那些排序混乱的数字旋转水平后就排序正常了),能否能够适用于倾斜后的数字(整体倾斜)(并且我自定义坐标系之后,水平显示)的情况呢?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-17 12:11:45 | 显示全部楼层
请附DWG说明
发表于 2005-1-18 14:08:04 | 显示全部楼层
引用:
例图如下:
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-18 18:38:25 | 显示全部楼层
最初由 bluesky1000 发布
[B]引用:
EACHY斑竹,你误会我的意思了,那个例图其实原本是倾斜的,我自定义了一个坐标系,才变成水平的。你的程序除了在世界坐标系可以用(那些排序混乱的数字旋转水平后就排序正常了),能否能够适用于倾斜后的数?... [/B]
注意看 1 楼更新介绍,UCS 问题已经解决。
发表于 2005-1-19 12:06:11 | 显示全部楼层
楼主提供的软件一直都是没有注册要求的,这个突然增加,能告诉我们是为什么吗,是否有收费的想法?
发表于 2005-1-19 12:30:26 | 显示全部楼层
我现在安装了常青藤辅助工具系统,文本菜单下有个文本序号处理,也有这个功能,简要描述如下:
1.支持步长设定(不过我以前用的版本好像没有)
2.支持序列包括阿拉伯数字(可以指定为1、2或01、02等)、罗马数字(包括大写和小写)、中文数字(大写和小写),英文字母(大写和小写),常用编号数字(例如数字带圈,带括号等),甲乙丙丁等,还支持自定义序列。
3.支持新建文本或替换已有文本,两者均支持多行多列。
4.替换时支持筛选规则,例如可以指定只替换符合某些规则的文本(替换H25,但跳过R25)。
5.与楼主的东东不同,该命令不采用前后缀方式,采用自动义文本,支持通配符号,可以产生序列:
第1个、第2个......等序列。
建议楼主参考一下。
发表于 2005-1-19 12:35:26 | 显示全部楼层
非常感谢EACHY斑竹,这个程序大大提高了我的工作效率。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-19 12:36:28 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]楼主提供的软件一直都是没有注册要求的,这个突然增加,能告诉我们是为什么吗,是否有收费的想法? [/B]
收费的想法倒是还没有。从写晓东工具箱提供源码,到不得不钻研 vlisp ,我写的工具程序在论坛发布的已经够多,获取与付出都作到了。
不敢说的我的水平多高,那些程序很多潜水高手看过后也可能自己写出来。就这样写程序、然后没有任何限制的发布,开始的时候甚至连作者提示都省了,如果还是这样下去,也许我也会默默退出论坛,做潜水一族了。
不过以后会作一个收费的工具集也不无可能。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-19 12:46:08 | 显示全部楼层
最初由 qmx 发布
[B]我现在安装了常青藤辅助工具系统,文本菜单下有个文本序号处理,也有这个功能,简要描述如下:
2.支持序列包括阿拉伯数字(可以指定为1、2或01、02等)、罗马数字(... [/B]
首先,我现在只使用 CAD2005,不能在2005下运行 的工具不与考虑的,这也是本人现在坚持使用纯 lisp  编程的原因。
第二,本人编程尽量不重复别人的东西,目的以效率和常用为主,最主要的是有针对性的编程,方便自己工作需要或者应朋友之约写一写
最后还是感谢你的建议,如果都实现楼主的建议,那和常青藤无异了,有违的我的本意了。
发表于 2005-1-19 17:28:12 | 显示全部楼层
请教斑竹,怎么注册啊。
偶的申请码是:1919713995
发表于 2005-1-19 17:59:31 | 显示全部楼层
怎么发悄悄话,见笑了.注册似乎会使cad不稳定?
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.518019 second(s), 61 queries , Gzip On.
