查看: 479|回复: 1
[转贴]:FDISK中隐藏的诱惑
发表于 2005-1-16 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信大家对FDISK已经非常熟悉了,虽然FDISK有英文界面或不支持大容量硬盘分区等缺点,但是FDISK仍然是许多电脑爱好者的首选分区程序。鉴于分区操作是对磁盘结构的重新划分,具有一定的危险性,所以该程序的全部参数开关并没有全部公布出来,造成FDISK的功能在一定程度上受到了限制。笔者通过长期的资料收集和实践,得到了一部分关于FDISK的未公开参数开关,在此介绍给大家,希望朋友们能更好地利用FDISK。
  FDISK程序的命令行格式通用语法为:FDISK /参数开关,下面是它们的具体功能说明:
  /ACTOK
  参数功能:不检查磁盘表面是否有坏扇区。它可以在硬盘分区时不检测磁盘表面是否有坏区,直接进行分区。
  /CMBR
  参数功能:重新建立指定磁盘的主引导记录功能说明。其操作等同于/MBR参数,不同之处是可以指定磁盘。
  /EXT
  参数功能:在当前磁盘上建立扩展分区(用来随后建立逻辑磁盘分区)。
  /FPRMT
  参数功能:在交互模式下询问FAT16或FAT32的使用。当加上/FPRMT参数时不会出现是否支持大容量硬盘的询问画面,而是在每次建立一个新的分区时询问使用FAT16还是FAT32格式,这样我们就可以更自由地划分每一个盘的格式,当然现在不是很实用了。
  /LOG
  参数功能:建立磁盘逻辑分区,用/LOG来建立逻辑磁盘,/LOG必须和/EXT同时使用。
  /LOGO
  参数功能:使用FAT16格式建立磁盘逻辑分区。
  /MBR
  参数功能:重新建立主磁盘的主引导记录(Master Boot Record)。卸载WindowsNT或Windows2000后消除在主引导记录上记载的系统启动选择;当有病毒感染主引导记录时,用来清除病毒相当有效。
  /PRI
  参数功能:在磁盘上建立主分区,分区会自动被设定为激活形式。
  /PRIO
  参数功能:使用FAT16格式建立主分区并设定为激活形式。
  /Q
  参数功能:使用/Q参数将不用在改变分区表后重新启动计算机,这也是一项比较实用的功能,如果大家还需要在运行FDISK之后运行别的软件,记住用这个参数。
  /STATUS
  参数功能:当磁盘扩展分区上没有进行逻辑分区时,扩展分区不会被显示出来。
  /X
  参数功能:使用/X参数将不会产生带有LBA属性的分区。
  这些参数中又以/ACTOK,/MBR,/Q 这几个最常用和实用。总的来讲,这些参数会让FDISK程序更全面,但是这些隐藏参数的危险系数也很大,诸位还是要谨慎使用。
短时间内连续转贴5篇!以前已经警告过你了!而却有的是已经有了的!删除3篇,一篇帮你移到了数码版!论坛的资源是有限的,请注意!!____by SLMin
发表于 2005-1-16 17:41:33 | 显示全部楼层
怎么没有 /Z 的介绍?
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.479047 second(s), 34 queries , Gzip On.
