查看: 1070|回复: 8
[求助]:关于楼板配筋问题
发表于 2005-1-16 17:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一级钢筋做板筋时,板筋受力筋直径不宜小于8mm,请问用三级钢筋做板筋时,受力筋最小直径控制到多少为好?有何依据?谢谢!!
(补充:板厚100mm时的情况.)
发表于 2005-1-18 19:21:18 | 显示全部楼层
为什么用三级钢筋?
发表于 2005-1-19 09:03:04 | 显示全部楼层
按照《混凝土结构设计规范》,只有当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm。一般情况下,小板跨的底筋还是可以采用6mm的,同时应满足板0.15%配筋的构造要求。也想问一句,为什么要用3级钢筋呢?尤其是板不是很厚的情况下。
发表于 2005-1-19 09:27:35 | 显示全部楼层
我们这里90mm的板用的都是3级钢……其实主要是个扣除保护层+钢筋直径,板厚的问题。不过我们这里都这样用,没有问题。
发表于 2005-1-19 09:36:29 | 显示全部楼层
现在规范上,包括审图人都大力提倡采用3级钢,HRB400。一级筋对于直径6mm已经不予采用了,楼上那里的地方我不大清楚,规范上也是这么说明的,3级筋为什么不能用?!这是老生常谈了,楼上的多看看XD论坛就知道了。也时要多看看书还要学会接受新事务!
发表于 2005-1-21 10:03:38 | 显示全部楼层
小弟是新手,请问哪里规定说6mm不能用了?
规范上说的跟3楼的同志一样啊
发表于 2005-1-21 10:16:36 | 显示全部楼层
三级钢在楼板里应用要比一级钢好一些,规范里规定了最少配筋率,当采用三级钢时最少配筋率可以降低0.1,见混凝土规范9.5.1,
发表于 2005-1-25 15:59:13 | 显示全部楼层
用三级钢时,受力筋最小直径也为8。
混凝土规范讲板的那节上有的。
发表于 2005-1-25 17:51:39 | 显示全部楼层
最初由 pigzong 发布
[B]小弟是新手,请问哪里规定说6mm不能用了?
规范上说的跟3楼的同志一样啊 [/B]
新规范表4.2.2-1,《普通钢筋强度标准值》里,一级钢直径从8mm起,没有6mm的了!
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.559775 second(s), 48 queries , Gzip On.
