查看: 930|回复: 8
[文章]:H型钢与工字刚的区别
发表于 2005-1-16 18:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
H型钢与工字刚的区别
1、工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
2、 h型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承裁能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺桂和其他构件连接。其尺寸构成合理系列,型号齐全,便于设计选用。
3、h型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。 国内可生产的最大轧制h型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。
我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将h型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘h型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件 。工字钢与H型钢相比,等重量前提下,w、 ix、 iy都不如h型钢
发表于 2005-1-18 12:14:51 | 显示全部楼层
好文章。。。许多人老是误认为H型钢就是工字钢。看了就知道了。
发表于 2005-1-18 16:21:39 | 显示全部楼层
真是好文章!许多搞钢结构的人都不是很明白这一点。
有很多东西很小,很容易因我们忽略而让我们不求甚解。
我们的论坛上这样的文章应该多出现!
发表于 2005-1-19 09:53:30 | 显示全部楼层
唉~~~~
发表于 2005-1-19 19:22:49 | 显示全部楼层
来源:http://www.bmgear.com/hg.htm
H 型钢与工字钢性能参数比较
发表于 2005-1-24 08:56:42 | 显示全部楼层
受教了,不错的文章
发表于 2005-1-24 09:34:14 | 显示全部楼层
工字钢也总该有自己的优点吧,我看了一下,它的抗剪性能好一些
发表于 2005-1-24 20:58:04 | 显示全部楼层
所以单轨吊车梁一般都用工字钢,一来抗剪效果好,再者由于工字钢翼缘根部较厚,适于承受吊车轮子的荷载。
发表于 2006-1-11 23:13:26 | 显示全部楼层
受教了!精彩
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.529733 second(s), 49 queries , Gzip On.
