查看: 781|回复: 2
[ARX程序]:如何基于几何规则匹配两个实体
发表于 2005-1-17 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从一个DWG文件中复制部分实体到另外的图形文件中,标识为删除,然后在原DWG文件中想匹配这些待删除的实体,如何能够快速找到?
发表于 2005-1-18 21:45:50 | 显示全部楼层
问题在于如何精确描述实体的匹配规则,而不是如何快速查找!因为有了可行的、适应性强的规则描述,就可以用编辑上下文的选择集过滤器直接找到符合规则的实体集。
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:16:56 | 显示全部楼层
谢谢Hellow的解答。
我也同意难点在如何定义匹配规则。我这个需求的容易的地方在于用一个实体去匹配几何形状和位置完全相同的不同层的另外的实体,难点在于如何标识待寻找的实体。我在AutoDesk Map中操作,不能将待删除实体的Handle保存下来,因为Map每次打开图形不是以打开的方式打开,而是以复制的方式打开,所以源图形的实体打开时的Handle都发生变化。
我现在逐个实体执行ssget操作,对线形实体用线的定点构造ssget(“F”),对注记和块取得外包点后用ssget(“C”),如果选择集中只有一个实体,则就是要的结果,如果有多个,还要进行细致的判断。这样好像比较慢,如果一次操作涉及1万个实体(地形图),有可能耗时数千秒。是否有好的简单的方法?
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.414160 second(s), 36 queries , Gzip On.
