查看: 1022|回复: 13
[求助]:系统不停的启动???
发表于 2005-1-17 11:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子在开机时老是不停的从新启动,或者就是死机是什么问题呢?
不是系统盘的空间底。
那位大虾帮忙解决一下啊?
发表于 2005-1-17 12:46:14 | 显示全部楼层
建议楼主注意一下主板上I/O设备控制芯片,部分电容是否损毁
还有电源里的电容
我电脑的自动反复重启就是因为这些..
怎么办?现在看到别人的类似问题就把我这一套灌上来
发表于 2005-1-17 13:36:59 | 显示全部楼层
是否是病毒引起的?如果没有,那么就要考虑硬件兼容性的问题了,最后在看是否真的是硬件坏了!
发表于 2005-1-17 14:00:31 | 显示全部楼层
看电源是不是坏的
发表于 2005-1-17 16:39:06 | 显示全部楼层
我觉得应该是电源的问题,换一个试试。
发表于 2005-1-17 16:51:17 | 显示全部楼层
硬件问题,换换试试!
发表于 2005-1-17 18:28:21 | 显示全部楼层
先检查软件系统确保软件系统没问题的情况下再查看硬件
一般硬件出问题的机率比较软件的要小~
发表于 2005-1-18 08:30:31 | 显示全部楼层
我看可能是电源,我曾遇到过这问题,后来我换显卡、内存等都没有用,最后我换掉电源,OK!正常工作半年,从来没有从启动了。因为现在CPU等设备耗电太大。
发表于 2005-2-12 13:39:05 | 显示全部楼层
经常死机还有可能是CPU风扇坏了
发表于 2005-2-12 21:24:57 | 显示全部楼层
首先查电源,其次查主板
发表于 2005-2-12 22:06:06 | 显示全部楼层
在什么时候不断地重启?
进入系统后不久自动重启?进入系统马上自动重启?进入系统过程中重启?准备载入系统时重启?检测硬件时就自动重启?还是无循律自动重启?
请详细说明一下好吗?这样人家才有可能准确的为你解答呀。
发表于 2005-2-13 13:31:14 | 显示全部楼层
是否是病毒引起的?
发表于 2005-2-15 18:20:33 | 显示全部楼层
我的机有一次进入滚动条时不停重启……换了一条硬盘线OK
发表于 2005-2-15 21:23:18 | 显示全部楼层
以前出现类似问题,
确定是电源问题,
请您①换个电源    ②清扫以下CPU风扇和其他部件,   ③看看是否与机箱发生短路。
GMT+8, 2026-11-7 17:17 , Processed in 0.507345 second(s), 58 queries , Gzip On.
