查看: 1976|回复: 14
[求助]:怎么替换EXCEL单元格中的通配符
发表于 2005-1-17 13:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么替换EXCEL单元格中的通配符*号
我要将E列中的*号替换为x,可是替换一下,那些数字也没有了。
发表于 2005-1-17 14:04:28 | 显示全部楼层
可使用替换函数
=SUBSTITUTE(E2,"*","x")
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:31:23 | 显示全部楼层
问题提出来没有多久,yi.gao就找到了一种直接替换的方法,我请他公布,我一直也没有公布。
下面我公布:在查找内容里输入~*,就可以替换其中的通配符了。很高吧。
发表于 2005-3-4 15:54:49 | 显示全部楼层
问题是解决了,可替换后不能直接计算
发表于 2005-3-4 16:26:49 | 显示全部楼层
请举出具体例子,然后才能分析。
发表于 2005-3-4 16:58:21 | 显示全部楼层
我的意思是,例如原先是12*25改为12+25,需要将文本格式转换一下才能得到结果
发表于 2005-3-4 17:14:58 | 显示全部楼层
如果原来单元格内是公式=12*25,那么替换后的结果就是=12+25,没有问题。不应该存在文本转换的问题。看你原来的单元格是什么内容了。
发表于 2005-3-4 17:36:01 | 显示全部楼层
我都是输入'=12*25,不能直接输入,若改为入'=12+25,不转换能采用该单元格计算吗?
发表于 2005-3-4 19:00:36 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]我都是输入'=12*25,不能直接输入,若改为入'=12+25,不转换能采用该单元格计算吗? [/B]
你输入的也不能计算阿,必须去掉=前的'才可以计算,否则认为是文本!
 楼主| 发表于 2005-3-5 09:10:35 | 显示全部楼层
八楼,“'”就是强制文本。
发表于 2005-3-5 22:07:41 | 显示全部楼层
楼主好像要的就是单元格为文本性质,不然,单元格是不会让你输入“=”号的。
发表于 2005-6-30 12:31:53 | 显示全部楼层
二楼的办法我试过了,怎么不行啊(用楼主的那个附件编辑的),请教
发表于 2008-12-11 09:56:28 | 显示全部楼层
这个函数是这样运用的吗?第一次看到,佩服
发表于 2008-12-11 10:42:44 | 显示全部楼层
用8楼的方法不错,大家可以试一试。
发表于 2009-1-1 10:52:19 | 显示全部楼层
领教了
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.369834 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
