查看: 1186|回复: 9
[寻找]:PKPM用了那么久,你真的就懂结构了吗?
发表于 2005-1-17 15:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、总信息
1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
3、恒活荷载计算信息—模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?
4、结构温度应力计算信息—什么时候需要考虑?
5、墙元侧向节点信息—内部,外部?!不明白
二、设计信息
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?
3、高规,高钢规?不懂
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
三、地震
1、耦联和非耦联怎么判别?
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?响应角度又是什么意思?
暂时就这么多,还有一些问题待解~请高手指点迷津
发表于 2005-1-17 16:55:51 | 显示全部楼层
楼上的问题 有些是结构体系的问题 建议好好看看结构力学书 有些是pkpm使用问题 在pkpm使用说明书里可以得到答案
发表于 2005-1-17 23:00:01 | 显示全部楼层
楼主提的问题大部分在PKPM系列书中有详细说明,借来看看吧,看完就真的懂结构了
发表于 2005-1-19 09:37:16 | 显示全部楼层
其实很多都是计算模型简化程度的问题,和小数位数保留2位和5位的差别差不多吧!(个人认为)
发表于 2005-1-22 09:01:44 | 显示全部楼层
1 刚性楼板假定。因为水平放置的楼板在自身平面内刚度很大,可视为刚度无限大的平板。楼板平面外刚度忽略不记。刚性楼板将各平面抗侧力结构连接在一起共同承受侧向水平荷载。
2 pkpm墙元最大细分为1~5并不是2 。一般工程取2就可。
3 是计算竖向力的方式。我认为算基础时选模拟2。其他选1就可。
4 这个就不太好说了。
5 剪力墙少的多层选出口。多的高层选内部
发表于 2005-2-18 14:10:58 | 显示全部楼层
做结构的不能只会用电脑计算而不用人脑去分析。
请多学习结构方面的实际知识才行。
发表于 2005-2-19 11:30:27 | 显示全部楼层
不能只使用PKPM,要大量的结合实践才行。
发表于 2005-2-19 19:58:19 | 显示全部楼层
本论坛上有不少PKPM讲义,好好学学,书非借不能读也!!!!
发表于 2005-2-21 16:05:07 | 显示全部楼层
你所问的问题是结构体系的问题 ,计算模型简化的问题,和软件使用的问题。
所问大都能在PKPM中找到答案好好看以下软件使用说明书,
对你的提高很有益处。建议先看书再提问,问的会有深度的!
发表于 2005-2-21 16:33:54 | 显示全部楼层
你可看PKPM参考书中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部《S-1(2)PMCAD》、《S-3 SATWE》这两本书对上位楼主提出的问题有详细的说明。
GMT+8, 2026-11-4 20:50 , Processed in 1.119840 second(s), 50 queries , Gzip On.
