查看: 1520|回复: 8
[文章]:建筑施工图设计文件审查要点第六部分:建筑电气审查要点
发表于 2005-1-17 16:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑工程施工图设计文件审查要点(试行)
第六部分、建筑电气专业审查要点
6.1        强制性条文
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略)。
6.2        设计依据
所采用的设计标准是否正确,是否为现行有效版本,是否符合本工程实际。
6.3        供配电系统
6.3.1变配电室
(1)变电所的位置选择应符合《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第2.0.21条及《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第4.2.1条的要求。
(2)高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门(《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.6条)
(3)设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外壳与遮栏的净距离不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m(《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.2.5条)。
(4)可燃油油浸变压器外壳与变压器室墙壁和门的最小净距;高低压配电室内各种通道的最小宽度,应满足《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.2.4条、4.2.7条及4.2.9条的要求。
(5)电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍(《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第5.1.2条)。
(6)在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体正上布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装(《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第6.4.3条)。
6.3.2供配电
(1)负荷计算的内容和计算方法,是否执行《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.4.5条、3.4.6条及3.4.7条的规定。
(2)所选电器的额定电压、额定电流、额定频率、变电所低压配电柜出线开关遮断能力是否符合GB50054-95第2.1.1条规定。
(3)配电系统保护配合是否具有选择性(《低压配电设计规范》GB50054-95第4.1.2条)。
(4)电气导体截面的选择及线路过载保护是否满足《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.2.6条、2.2.7条、4.3.4条的要求;是否考虑了敷设环境、环境温度及敷设方式的修正系数。
(5)保护线(PE线)最小截面,应符合《低压配电设计规范》GB50054-95第2.2.9条及2.2.10条的规定。
(6)线路保护电器的安装位置,是否符合《低压配电设计规范》GB50054-95第4.5.2条的规定。
(7)由建筑物外引入的低压配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器(《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.10条)。
(8)从10(6)KV总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头(《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第3.2.3条)。
(9)远离配电(控制装置的用电设备,其附近应设置隔离电器,远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施(《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1条三款和2.6.4)。
6.4        防火
(1)消防供用电设备,供电可靠性,应满足《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条及《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.4.6条的要求。
(2)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.3.2条)。
(3)消防联动控制有关部位的非消防电源是否具有联动切断条件(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条)。
(4)疏散指示灯指示方向要正确。设置位置应能正确引导人员快速短距离撤离建筑物。
(5)应急照明灯具(带蓄电池)的电源,是否满足《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第11.8.9条要求。
(6)火灾探测器的选型、设置、消防控制设备的功能、联动控制对象,应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中的有关章节的规定。
6.5        防雷及接地
(1)建筑物的防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入措施是否符合规范相关条文的要求。
(2)有关防雷接地及建筑电气系统的工作接地和安全接地电阻值是否符合有关规定。
(3)通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统的接地,应符合《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000第10.2.6条,《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94第2.5.3条、2.5.4条、2.5.8条及《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50311-2000第11.0.4条、11.0.10条的要求。
(4)智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护(《智能建筑设计标准》GB50314-2000第10.2.7条)。
(5)电气装置和用电设备,应考虑防间接触电保护(GB50054-95第4.4.2条、JGJ/T16-92第14.3.1条、14.3.3条)。
6.6        不同性质的建筑工程对建筑电气的要求
6.6.1住宅
(1)住宅建筑的供电系统设计应满足《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条及6.5.3条要求。
(2)公共功能的管道……电气立管等,不宜布置在住宅套内(《住宅设计规范》GB50096-1999第6.6.4条)。
6.6.2汽车库
(1)汽车库的供电设计应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第9.0.1条、9.0.2条和《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第6.4.1条中“机械式汽车库内宜设双电源供电系统”的要求。
(2)汽车库的消防配电线路敷设应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第9.0.3要要求。
6.6.3图书馆
图书馆应设应急照明、值班照明或警卫照明(《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99第7.3.4条);书库照明宜分区分架控制,每层电源总开关应设于库外(JGJ38-99第7.3.7条)。
6.6.4档案馆
档案馆的库区电源总开关应设于库区外,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护措施(《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000第7.3.1条)。
6.6.5医院
医院建筑的重要部位的供电可靠性和关键部位的接地安全应分别符合《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第5.4.1条和JGJ/T16-92第14.7.6条要求;放射科及核医学科、功能检查室等部门的医疗设备电源和总闸刀设计应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ49-88第5.4.3条及5.4.4条要求。
6.6.6剧场
(1)舞台可控硅调光装置的配出线路设计应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第10.9.10条的要求。
(2)剧场的事故照明和疏散指示灯标志设计应符合《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000中第10.3.13条的要求。
6-.6.7浴室、游泳池
各类浴室和游泳池的电气设备安装是否符合《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第14.8.2.8条、14.8.2.9条和14.8.3.9条的要求。
6.6.8锅炉房
(1)电机、起动控制设备、灯具和导线形式的选择,应与锅炉-房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定(见《锅炉房设计规范》GB50041-92第13.2.2条)。
(2)燃气放散管的管顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出高顶不应小于3m,并使其保护范围高出管顶不应小于1m(《锅炉房设计规范》GB50041-92第13.2.15条)。
6.6.9人防工程
(1)防空地下室战时的电力负荷分级,应符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-94第7.2.3条
(2)防空地下室供电系统设计,应单独设置配电屏(箱)(《人民防空地下室设计规范》GB50038-94第7.2.9.1条)。
(3)电线、电缆材质应符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第8.1.4条要求。
(4)从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立(《人民防空地下室设计规范》GB50038-94第7.3.7条)。
(5)人防工程内灯具安装,应符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-94第7.4.10条的要求。
(6)火灾疏散照明,应符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第8.2.1(8.2.1A)条的要求。
6.6.10其它建筑
其它各类不同性质的建筑工程对电气的特殊要求,应符合相应建筑工程现行设计规范和防火设计规范的规定。
6.7 施工图的设计深度
(1)是否符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》。
(2)设计说明和施工图是否完整。
(3)工程总负责计算和分路负荷计算,应包括设备容量,需要系数、计算容量,功率因数,计算电流。
(4)末端系统应注明用途和容量。
6.8  其它
是否按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品。
发表于 2005-1-27 16:24:12 | 显示全部楼层
这几天正在进行图纸审查工作,我认为,图纸设计一定不要违反了强制性条文其他的都好过!!
发表于 2005-3-26 13:12:38 | 显示全部楼层
这是建筑电气施工图设计审查要点,对设计者非常重要,我们都在强制执行。
发表于 2005-3-30 19:37:15 | 显示全部楼层
好贴啊,支持一下。
发表于 2005-4-20 11:18:16 | 显示全部楼层
楼主能不能在弱电部分多说一点?
发表于 2005-5-10 11:07:19 | 显示全部楼层
据说年底电气设计规范要换了
发表于 2005-5-11 20:27:57 | 显示全部楼层
6.6.1住宅
友情提醒:
《住宅规范》已有新版——2003年版。
其中强制性条文均用加粗的黑体字予以区别!请大家注意!
发表于 2006-3-23 06:21:58 | 显示全部楼层
不知道结合到建筑注册考试中怎么出考题
发表于 2006-3-29 16:37:38 | 显示全部楼层
谁能告诉我多少层以上要防侧击雷,谢谢?????
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.531835 second(s), 48 queries , Gzip On.
