查看: 2620|回复: 25
[分享]:房屋建筑CAD制图统一规则GB_T18112_2000
发表于 2005-1-18 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象本坛还没有这个。我也找了很久,昨天刚找到的。为感谢各位坛侠坛主的无私的论献,特奉上这劳什子,以祝全体工程大师们新春快乐!
1/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:30:43 | 显示全部楼层
2/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:32:13 | 显示全部楼层
3/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:33:54 | 显示全部楼层
4/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:35:05 | 显示全部楼层
5/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:36:38 | 显示全部楼层
6/7
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:37:45 | 显示全部楼层
OK,完了
7/7
发表于 2005-1-18 11:51:05 | 显示全部楼层
这个规范的确没看过,不知道这本书有没有卖呢
 楼主| 发表于 2005-1-18 12:31:01 | 显示全部楼层
我没见过书店有,E-Book也将就了吧。
发表于 2005-1-18 19:33:28 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-1-19 09:07:07 | 显示全部楼层
感谢
直接可到众智http://www.gisroad.com/dl_guifanjz.htm
网站下载别的所有规范合订本
 楼主| 发表于 2005-1-19 09:58:36 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]感谢
网站下载别的所有规范合订本 [/B]
众智的规范我都下了(JZ、JG、GH),还真没有找到这玩意,不知你在哪本中找到?
发表于 2005-1-19 10:02:51 | 显示全部楼层
最初由 viphappy 发布
[B]6/7 [/B]
这东西在规范的光盘上有吧
 楼主| 发表于 2005-1-19 10:24:52 | 显示全部楼层
最初由 傲然巴斯 发布
[B]
这东西在规范的光盘上有吧 [/B]
也许吧。
这个是以前我看到的,有点象某大院的。
发表于 2005-1-19 23:43:13 | 显示全部楼层
这个规范是用处不大的,推荐标准而已,类似的软件规范还有一本。
最有价值的也就是后面的图层标准,用中文也很不方便,当初起草时还是我建议方所长加上去的,是用的美国的图层规范汉化,有个别地方还翻译错了,还国标呢,真粗心。
还有那个标准规定中国的图形文件标准不是dwg,而是IGES,大家都没有听说过吧。报过dwg,国家技术监督局不同意,因为dwg是美国公司的文件标准,只能报IGES,是ISO的公开图形标准,不过建筑界都没有人用的,所以那个规范是擦pg纸也不为过。
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.427888 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
