查看: 1341|回复: 11
[讨论]:有关新的公路验标中土方路基压实度检验频率的讨论
发表于 2005-1-18 09:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新验标中(2004版)(2005年1月1日开始实施),关于土方路基压实度的检验频率该为每200米检查4处(旧标准为每2000平方米4个点),请问这个四处是指四个点还是四个断面?如果是四个断面,那么一个断面是指3个点还是2个点?
     同时以上规定是指双车道而言,如果是三车道或者更多车道的话,还要与双车道之比,增加相应的检验频率,那么三车道就是每200米6处?同样这里的六处如果指六个断面的话每个断面是否3个点?2个点?
      以上问题我想了好久,就是没想道个结果,请各位同行指点,谢谢!
发表于 2005-1-19 21:58:21 | 显示全部楼层
我认为四处是指双车道四个点/200米,大概是每1500平方米4个点(2*3.75*200=1500)
 楼主| 发表于 2005-2-1 20:40:33 | 显示全部楼层
应该按28米计算吧,28*200=5600平方米四个点,可能吗?标准应该是提高或基本不变才对
发表于 2005-2-3 19:12:18 | 显示全部楼层
应该是4个点每200m,还算合理,以前的标准频率太高了,挖的路基上到处都是洞~
 楼主| 发表于 2005-2-5 19:45:47 | 显示全部楼层
那三车道就是每200M六个点哦,这样会不会少了点呢?
发表于 2005-2-5 21:31:16 | 显示全部楼层
每条车道只能算3.75~4.00米左右
怎么说28米呢???不明白,请解释一下
发表于 2005-2-21 12:04:03 | 显示全部楼层
我们的路基宽度90米(包括绿化带),现做6车道,应取几个点呢?我认为现标准应是要与其它检验项目统一为每200米为检验单位,不会管你路基有多宽吧。
发表于 2005-2-22 14:35:18 | 显示全部楼层
谁有新规的电子版?是否能共享!
发表于 2005-2-24 12:39:05 | 显示全部楼层
谁有新规的电子版?
发表于 2005-2-25 17:06:14 | 显示全部楼层
应该是4个点每200m,还算合理
 楼主| 发表于 2005-3-1 18:47:54 | 显示全部楼层
我现在明白了,就是如果是双向六车道的话就是200M12个点,这样就和以前的差不多。
发表于 2005-3-4 10:45:14 | 显示全部楼层
新规(《公路工程质量检验评定标准》(JTJGF80-2004))上有明确规定,是双车道每200/4点,车道数不同按比例增加!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.535874 second(s), 54 queries , Gzip On.
