查看: 682|回复: 0
[求助]:各位大哥帮帮忙!看看这个程序应该如何做?关于外部参照的
发表于 2005-1-18 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟刚学vba编程,想做这样的一个程序,应该如何做?
将外部的一个程序作为外部参照加入到当前图纸中,同时在图纸插入的位置进行UCS登录
输入过程如下:
①外部参照文件名的输入
②插入原点的输入
③插入X坐标轴上的点的输入
④插入Y坐标轴上的点的输入
程序进行的操作
1.在插入位置上进行UCS设定
2.在设定的ucs的XY平面上插入dwg外部参照
下面是我写的一些程序
这段程序用来设定ucs坐标,可是每回都一样,高手们快来看看到底出了什么问题?
  1.             Set oPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "原点:")
  2.             If Err Then
  3.                 Exit Do
  4.             End If
  5.
  6.             Set xPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "X坐标轴上的点:")
  7.             If Err Then
  8.                 Exit Do
  9.             End If
  10.
  11.             Set ypoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Y坐标轴上的点:")
  12.             If Err Then
  13.                 Exit Do
  14.             End If
  15.
  16.             Set xAxisVector = Library.CreateVector(xPoint.x, xPoint.y, xPoint.z, oPoint.x, oPoint.y, oPoint.z)
  17.             Set yAxisVector = Library.CreateVector(ypoint.x, ypoint.y, ypoint.z, oPoint.x, oPoint.y, oPoint.z)
  18.             Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(oPoint, xAxisVector, yAxisVector,"TEST_NAME")
  19.             ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
  20.             ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconOn = True
  21.             ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
复制代码
这段程序是帮助文件上的一段程序,为什么我用来插入的外部参照看不见?是不是我忽略了什么
  1. Private Sub AddXRef_Example()
  2. ' This example adds an external reference using the MAP.DWG file
  3. ' found in the Samples folder. You may need to change the path and
  4. ' filename for your system.
  5.
  6.      Dim insPt As IntelliCAD.Point
  7.      Dim insertedXRef As IntelliCAD.ExternalReference
  8.      Dim msg As String, PathName As String, XrefName As String
  9.      XrefName = InputBox("Type an XRef name")
  10.      Set insPt = Library.CreatePoint(1, 1, 0)
  11.      PathName = "c:\program files\ProgeSOFT IntelliCAD\Samples\map.dwg"
  12.      ' Add the external reference to the drawing
  13.      Set insertedXRef = ThisDocument.ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, XrefName, insPt, 1, 1, 1, 0, False)
  14.      MsgBox "The external reference '" & XrefName & "' is attached."
  15. End Sub
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.418193 second(s), 32 queries , Gzip On.
