查看: 1408|回复: 5
[求助]:求教关于二类高层(底部网点)消防给排水设计的问题
发表于 2005-1-18 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在设计一个二类高层的给排水和消防,因为新手,故有诸多问题不明白,在此诚心求教,望各位不吝赐教。
建筑物概况:共十二层,底部二层为网点房(每个网点房的面积在均小于200平方米),网点层高4.2,住宅层高3.0,每层十二户。
问题
1、底部网点需不需要设闭式自动喷淋系统?(因为高规上有:二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品房应设自动喷淋)
2、网点的室内消火栓应如何设置(是不是要在每间网点房中均需要设置两个消火栓,才能保证有2股水柱的要求)
3、封闭阳台是不是要预留给水和排水管?
发表于 2005-1-18 13:59:38 | 显示全部楼层
你这个建筑是否二类高层还需要商讨,因为你有两层商业层,不能属于住宅楼或商住楼,只能归入综合楼,而综合楼的分类除了50米的限制,还要考虑每层是否超过1000平方米。另外网点的说法是在住宅楼里面才有的,只首层为商业网点的住宅,对网点面积的理解,规范并不明确,各地消防审批部分有不同的理解。有些指每间的面积不超过300平方米,有些是总商业面积不超过300平方米,后者居多。所以:
1、我认为需要设置喷淋系统。
2、如果是小间隔,那么一般在室外墙体上暗(明)装,对于北方有防冻要求的,我不太了解,需要咨询当地的消防部门。
3、封闭阳台是否预留给排水管,规范没有严格的规定,需要考虑开发商的意见,但是如果预留给水点,就一定要留排水。
 楼主| 发表于 2005-1-18 14:23:42 | 显示全部楼层
那如果消火栓放在室外墙体的话,对建筑的外观影响不好,建筑不同意怎么办?
有的网点是复式的,那我是在上下两层分别设消火栓呢?还是在他们家的内楼梯上设置,如果设置在楼梯上的话,一层着火了,取用不方便吧?
发表于 2005-1-18 19:08:43 | 显示全部楼层
也没有不同意的,消防出问题你负责还是他负责。
我上次也碰过这种情况,但那个是军区的,他们根本不按规范,我在门口设置消火栓,按能够到二楼计算(距离比较密),消防通过了,但甲方没有施工。
这种情况你最好去咨询当地的消防局的建审科,而且不要逃避问题,直接在图中说明你这样做法的原因,让消防部门去批,而且交图前给甲方说明情况,如果消防局不同意就只能修改。
发表于 2005-1-19 11:00:36 | 显示全部楼层
我很认同海豚的观点。
发表于 2005-1-26 23:08:35 | 显示全部楼层
你那种情况没得必要设置喷淋系统,,消火栓的设置你的按照要求来设置,,但是我觉得要是小开间设置灭火器还毕竟节约,,,不知道你们那儿有什么规定
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.478667 second(s), 42 queries , Gzip On.
