查看: 1324|回复: 9
[求助]:请教字体问题
发表于 2005-1-18 14:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教字体问题:
当打开一个cad图的时候,经常有替换字体的要求,按要求用[gbcbig.shx]字体替换后,有如下显示:
“正在打开 AutoCAD 2004 格式的文件。
  正在用 [gbcbig.shx] 替换 [txt.shx]。
  正在重生成模型。
  AutoCAD 菜单实用程序已加载。”
请问:为什么我的cad字体文件夹fonts里面有[txt.shx]字体,
      打开图时还会出现要求替换 [txt.shx]字体的情况?
      不只是[txt.shx]字体被替换,当打开别的图的时候,也会出现
      部分字体要求替换的情况,而那些被要求替换的字体在字体文件夹fonts里面都有。
希望明白的朋友能给予指点,谢谢!
qddzt@163.com
发表于 2005-1-19 08:00:05 | 显示全部楼层
你第一次替换好之后就保存,下次打开就不会提示了。
 楼主| 发表于 2005-1-19 13:55:28 | 显示全部楼层
楼上的朋友,照您的方法试了,没有效果呀
发表于 2005-1-19 17:38:00 | 显示全部楼层
是啊,没效果
发表于 2005-1-19 21:38:01 | 显示全部楼层
用别的字体代替,如hztxt.shx,不用gbcbig.shx。
删掉不用的字体样式。
发表于 2005-1-20 00:51:38 | 显示全部楼层
同意楼上做法,再试一试,不可能不行吧
发表于 2005-1-20 01:16:09 | 显示全部楼层
什么呀?
 楼主| 发表于 2005-1-20 10:59:20 | 显示全部楼层
5楼的朋友,用hztxt.shx替换后存盘后,再打开了还有字体替换的问题呀,不是直接打开,还要重复一边字体替换,有别的办法吗?
谢谢
发表于 2005-1-20 13:33:40 | 显示全部楼层
能把图传给我吗?AKCHEN119@163.COM
发表于 2005-1-20 14:42:20 | 显示全部楼层
2楼的做法可以的,我试过了,多谢!
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.446652 second(s), 50 queries , Gzip On.
