查看: 630|回复: 3
[求助]:请教标注单位转换问题
发表于 2005-1-18 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教标注单位转换问题
打开一幅别人画的cad图,图中的标注单位是英寸,
修改后重新标注,单位默认为厘米,导致同一尺寸,前后标注不同。
请问,如何将标注单位在英寸和厘米之间转换?
比如:
别人画了一条直线,标注尺寸为100(英寸),而我打开这副图,标注这条直线却为254(毫米),当然图上不会显示你采用的标注尺寸,所以图上只有一条线上两个标注尺寸:100和254,我问的就是:如何将标注单位在英寸和厘米之间转换。
恳请明白的朋友能够指点,谢谢!
qddzt@163.com
谢谢!
发表于 2005-1-19 07:48:56 | 显示全部楼层
能发图上来吗?
发表于 2005-1-19 08:52:43 | 显示全部楼层
两个办法:1.缩放。2.修改标注的线性比例
发表于 2005-1-19 11:06:46 | 显示全部楼层
这样子~~请看贴图~~
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.612630 second(s), 39 queries , Gzip On.
