查看: 1980|回复: 17
[求助]:一个奇怪的问题
发表于 2005-1-18 19:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子配置是 AMD64位 2800   主板是硕泰克 KT800的
内存是两个KINSTONG DDR400 2根
下面针对的是XP系统    我装江民杀毒软件一装上去就中毒 但是冲当波和震荡波的补丁都打了 而且我装的还是XP2的
装瑞星杀毒软件一装就会自动重新启动。
装金山毒霸就会死机。
本人倍感困惑。请各位前辈帮帮忙。也请斑竹GG来帮我看看啊!!!!!!
发表于 2005-1-18 19:57:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个奇怪的问题
最初由 shf1983331 发布
[B]我的机子配置是 AMD64位 2800   主板是硕泰克 KT800的
装瑞星杀?.. [/B]
是中了冲击波或振荡波吗?
补丁应当在杀毒后再打上去!可以下冲击波或振荡波的专杀工具来处理!
杀毒软件最好用正版的!不要同时安装两个不同的杀毒软件!这样容易引起冲突!
试试完全卸载江民后再安装瑞星!
 楼主| 发表于 2005-1-18 23:41:37 | 显示全部楼层
我是杀完以后才打补丁的,而且也不是同时装两个杀毒软件的 是格完了再装另外一个的。杀毒软件也是正版的。
怎么没人肯来帮忙啊 ,斑竹哥哥帮帮我啊
发表于 2005-1-19 08:29:41 | 显示全部楼层
可能系统先感染病毒了,所以安装系统马上安装杀毒软件。
发表于 2005-1-19 08:50:06 | 显示全部楼层
1.首先,你要确定你装的SP2不是测试版,是可以网上升级。
2。SP2其实已带了冲击波 振荡波的补丁。
发表于 2005-1-19 11:08:21 | 显示全部楼层
装系统时不要联网,装好杀毒软件后再联网,现在病毒来得太快。
 楼主| 发表于 2005-1-19 11:30:57 | 显示全部楼层
奇怪的就是你们说的这些都不存在的。我一直都没联网而且我的XP2可以升级的,可以在微软中国上更新的。我是先杀完毒后格盘的,然后一直保持断网状态装新系统的。
各位大哥帮帮忙啊。我好急的啊 。我天天在线急等啊。斑竹哥哥也帮帮忙噢。
发表于 2005-1-19 13:09:43 | 显示全部楼层
最初由 shf1983331 发布
[B]奇怪的就是你们说的这些都不存在的。我一直都没联网而且我的XP2可以升级的,可以在微软中国上更新的。我是先杀完毒后格盘的,然后一直保持断网状态装新系统的。
各位大哥帮帮忙啊。我好急的啊 。我天天在线急等啊。... [/B]
第一次听说过你这种现象!
真是楼上的朋友所说的,XP的SP2已经带了冲击波和振荡波的补丁的!你按下面的两个方法再试试看吧,也只能这样了!
1.BIOS设置中关闭病毒报警选项。
2.更换系统安装光盘,重新安装!不要用SP2,用SP1试试有没有这种情况!
另外你说的开机就中毒是中的什么病毒?
 楼主| 发表于 2005-1-19 13:16:39 | 显示全部楼层
BIOS我不会啊,也不敢乱调啊。SP1没试过,但是我在网上看不是说XP2是针对64位处理器的吗?怎么也会出现这样的情况呢。中的毒就是冲击波吧。离关机还剩60秒。然后就自动关机了。
但是我一直都没上过网 我装两千的时候什么毛病都没有。没中毒。什么杀毒软件都可以装的。
XP2的盘也不是同一张盘。换过两张了。
发表于 2005-1-19 14:42:29 | 显示全部楼层
用DOS版的杀毒软件查一次。
再装正版杀毒软件。
应该冒问题。
要不就重装系统,这最彻底。
 楼主| 发表于 2005-1-19 14:54:52 | 显示全部楼层
哥哥,我就是在2000系统里杀完毒然后用了一点问题都没有才断网,格盘换成XP的结果就出现了我说的那个问题了。感谢大家对我的问题这么关注,请把这个问题告诉更多的人吧。谢谢了/我长期在线等~~~~~~~~斑竹前辈帮忙再看看呢
发表于 2005-1-19 18:55:06 | 显示全部楼层
最初由 shf1983331 发布
[B]哥哥,我就是在2000系统里杀完毒然后用了一点问题都没有才断网,格盘换成XP的结果就出现了我说的那个问题了。感谢大家对我的问题这么关注,请把这个问题告诉更多的人吧。谢谢了/我长期在线等~~~~~~~~斑竹前辈帮忙再?.. [/B]
你先换XP+SP1试试!我想可能是SP2的缘故!
确保别的盘中也没有病毒!格式化时不要用/q参数,要完全格式化!即format c:
 楼主| 发表于 2005-1-19 21:02:28 | 显示全部楼层
谢谢斑竹:)
我试试看 如果不行的话就还要麻烦大家了
发表于 2005-1-19 21:16:45 | 显示全部楼层
你不装杀毒软件之前,系统是好的吗?
已领礼包: 2443个
发表于 2005-1-19 23:18:06 | 显示全部楼层
估计你的XP是D版的吧,象你这种情况只有一种可能,是你所用的系统盘本身有病毒,如果是换一个试试,或从网上下一个大客户版的。
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.511607 second(s), 60 queries , Gzip On.
