查看: 1014|回复: 11
[推荐]:能否在WIN98基础上再装WIN2000或XP,形成双系统?
发表于 2005-1-18 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-19 08:27:36 | 显示全部楼层
没有问题,在win98下安装时,选择全新安装即可。
发表于 2005-1-19 08:28:37 | 显示全部楼层
可以呀,你把WIN2000或XP装到另一个分区就可以了。
发表于 2005-1-19 12:44:52 | 显示全部楼层
确实可以。如2、3楼所说。
安装时选择全新安装,安装目录和98的不一样就可以了。(因为XP默认安装目录名也是windows,和98默认的目录名一样)。
如果还不清楚,可以到这里看一看。
http://article.pchome.net/2003/06/10/10062.htm
发表于 2005-1-19 17:43:30 | 显示全部楼层
可以。你把第二个系统装到另外一个区里面就行了。启动系统的时候选择系统就可以了。
发表于 2005-1-20 00:01:09 | 显示全部楼层
可以。选择全新安装,把第二个系统装到另一个区里,根据提示就可安装好了
发表于 2005-1-20 02:47:43 | 显示全部楼层
绝对可以!不过如果新系统用的时间不长的话装个虚拟机就比较省事!
发表于 2005-1-20 10:33:01 | 显示全部楼层
好象xp不行,装了98后再装xp时会把98覆盖掉(即使装在其他分区也一样),2000可以
发表于 2005-1-23 11:52:29 | 显示全部楼层
xp也行,装了98后再装xp时注意要装到另外一个分区
发表于 2005-1-23 12:57:32 | 显示全部楼层
没有问题。就像上面说的那样。但不要装在一个分区里,容易出问题。
发表于 2005-1-23 13:33:42 | 显示全部楼层
当然可以..只是要装在不同的分区..
发表于 2005-1-23 13:41:25 | 显示全部楼层
装多少个都没有关系,外国有一个狂热份子就装了不知道多少个系统,一时记不起来几个
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.463757 second(s), 54 queries , Gzip On.
