查看: 996|回复: 7
[求助]:带圈的文字如何输入?
发表于 2005-1-19 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
带圈的文字如何输入?搜索了一下,没结果
发表于 2005-1-19 17:03:34 | 显示全部楼层
好像还真没有好办法,只好自己画一个上去了!
发表于 2005-1-19 17:43:43 | 显示全部楼层
zdm可以实现,探索者字体可以实现。
发表于 2005-1-20 08:19:11 | 显示全部楼层
对,那是通过字体实现的,不是通过软件功能自动加圈。如果想要某种字体加圈就不能实现。
发表于 2005-1-20 11:02:18 | 显示全部楼层
可用注释工具组中的放置注释编号圈工具。
发表于 2005-1-20 12:41:33 | 显示全部楼层
先画一个圆圈,(根据你所需写入的字体高度来定半径)然后在命令行输入ATT,弹出对话框,按照上面指示分别填完标记(如轴线)、提示(如请输入文字)、值(如A)然后对正最好选正中,文字高度(自己定)拾取点为圆心,按确定!可以看到圆圈里面有你预先输入的“A"然后创建一个块(如命名为带圆圈文字)就可以了,在你每次插入这个块时,按照下面命令行的提示就行了!···~~~~~~~试试吧~~~~
 楼主| 发表于 2005-1-20 13:53:07 | 显示全部楼层
最初由 chenxuyi 发布
[B]先画一个圆圈,(根据你所需写入的字体高度来定半径)然后在命令行输入ATT,弹出对话框,按照上面指示分别填完标记(如轴线)、提示(如请输入文字)、值(如A)然后对正最好选正中,文字高度(自己定)拾取点为圆心?.. [/B]
cad的方法?
发表于 2005-1-20 15:42:54 | 显示全部楼层
还不错哦
我试了一下,可以稍微省点事情.
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.504869 second(s), 47 queries , Gzip On.
